Druckparameter für Prusament PETG clear
Hallo,
gibt es eigentlich Empfehlungen oder ein Druckerprofil für das genannte Material, um transparente Objekte zu bekommen?
Vielen Dank
Klaus
RE: Druckparameter für Prusament PETG clear
Hallo,
merkwürdig, dass nach über 2 Monaten keine Antwort auf dieses Anliegen geschrieben wurde. 🙄
Wenn ich transparente Modelle in PETG ausdrucke, habe ich gute Ergebnisse mit den Standard-Einstellungen für PETG gemacht, die im Slicer angeboten werden.
Da das Modell transparent ist, kommt es auch auf das Infill drauf an, wie das Licht durchscheint. Nach meinen Erfahrungen ist Gitternetz ein gutes Infill, wenn es um Stabilität geht. Das Licht wird dennoch n och gut durchgelassen.
Bei mir werden kleine und dünne Teile mit dem Druckprofil von Prusa mit 240°/245° hart, spröde und damit brüchig.
Durch ein Versehen hatte ich dann mal mit dem Druckprofil für "Extrudr XPETG Matt" 215° gedruckt und siehe da die Teile waren sauber, stabil und flexibel.
Mit Prusa PETG Black Matt habe ich nicht die Probleme gehabt wie ich sie mit dem Clear hatte. Das Clear wird auch schon bei viel geringerer Temperatur weich und läuft mir schon bei 170° aus der Düse.
