DAS FILAMENT Einstellungen / Profile MK4S HS
XRay
 XRay
(@xray)
Membre
Hallo, hatt jemand evtl. ein gutes Prusa MK4 S HS Profile für "DAS Filament PLA" und kann mir die Einstellungen nennen?
Das Standard Profile im PrusaSlicer scheint sehr alt zu sein mit (ist mit 230 / 220 Grad angegeben), was bei mir sehr viele Probleme machte... bei 208 Grad ist alles oK.
Aber es gibt bestimmt noch mehr zu verbessern als die Temp 😉
Publié : 02/01/2025 8:03 pm
drenisch
(@drenisch)
Membre
RE: DAS FILAMENT Einstellungen / Profile MK4S HS
Hallo,
würde mich tatsächlich auch interessieren, ob es da Erfahrungen zu den optimalen Settings gibt. Habe bisher nur mit Original-Prusa PLA gedruckt und bin jetzt seit kurzem auf das PLA von DasFilament umgestiegen. Ergbnisse sind "okay" aber nicht so perfekt wie zuvor mit dem Prusa PLA. Ich habe im Slicer das "Generic PLA" Profil ausgewählt, da wird bei mir eine Temperatur von 215/210 Grad genutzt. Falls hier jemand bessere Settings für dieses PLA kennt, würde ich mich freuen davon zu hören.
Publié : 06/01/2025 9:01 am
Daniel Stiefel
(@daniel-stiefel)
Membre
Hallo Zusammen,
gibt es hier jemanden der funktionierende Einstellungen hat?
Bei mir haften die drucke schlecht auf dem Satinierten-Blech, und ich glaube, dass es auch mit den "kopierten" Einstellungen für DasFilament zu tun hat.
Publié : 03/03/2026 9:40 am
jan.d.slay
(@jan-d-slay)
Hast du auch in den Einstellungen "Druckplatte vorher gründlich reinigen" angewählt? Wenn der Haken dort nicht drin ist, haftet es schlechter.
Spass bei Seite.
Reinige deine Druckplatte mal mit heissen Wasser und trockne sie mit einen fusselfreien Lappen.
Publié : 03/03/2026 10:52 am
drenisch
(@drenisch)
Membre
Also ich drucke inzwischen sehr viel mit PLA von DasFilament und habe gute Erfahrungen mit einer Drucktemperatur von 200°C gemacht (erste Schicht 215°C). Das funktioniert sehr zuverlässig und ich habe auch keine Probleme, dass sich Material vom Druckblech löst.
Publié : 03/03/2026 10:59 am
1 personnes ont aimé
Nordlicht
(@nordlicht)
Das hat nichts mit den Alter zu tun, sondern mit der Druckgeschwindigkeit. Beim MK4S handelt es sich da wahrscheinlich um das Druckprofil mit InputShaper, isb. da du eine HS-Düse verwendest, d.h. da wird mit einer hohen Geschwindigkeit gedruckt. Die Temperatur ist aber von der Druckgeschwindigkeit abhängig, d.h. je höher die Geschwindigkeit, desto höher muß auch die Drucktemperatur sein, damit das Filament schnell genug geschmolzen werden kann. Daher haben die MK4/MK4S-Profile für das Drucken ohne InputShaper (kein "IS" im Profilname) für PLA eine Temperatur von 215° und für Profile mit InputShaper ("IS" im Profilname) eine Temperatur von 230°.
Außerdem kannst du die Profile leicht updaten, sofern Prusa neue Einstellungen gemacht hat. Einfach den Konfigurationsassistenten im Prusa Slicer nochmal aufrufen und deine gewünschten Profile (für "Das Filament" gibt es ein PLA-Profil) laden. Dabei darauf achten, on "IS" im Profilname auftaucht oder nicht. Am besten beide Varianten laden.
Publié : 03/03/2026 2:32 pm
XRay
 XRay
(@xray)
Membre
Hallo, bei mir war es der weiße Abrieb vom Beschriftungsdruck der satinierten Druckplatte, der sich leicht gelöst bzw. abgebröckelt hat.
Es waren wirklich sehr feine Rückstände, die kaum sichtbar waren. Ich habe beide Seiten gründlich gereinigt, danach war wieder alles in Ordnung.
Ich verwende ausschließlich PLA-Filament sowie Filament von Unger und habe jetzt sehr gute Ergebnisse.
Ce message a été modifié il y a 2 weeks 2 fois par XRay
Publié : 03/03/2026 2:53 pm
