Schichtverschiebung von 30mm
Charly900
(@charly900)
Hallo,ich brauche eure Hilfe, bei meinen letzten Druck (31 Stunden)hat es nach ungefähr 6 Stunden eine Schichtverschiebung von 30mm gegeben.
Siehe Bild.
Was könnte der Grund für diese starke Schichtverschiebung sein?
Danke im vorraus für ihre Hilfe.
Gruß  Thomas
Publié : 14/08/2024 8:03 am
Digibike
(@digibike)
RE: Schichtverschiebung von 30mm
Leider kann ich nicht reinzoomen. Aber wenn ich tippen müßte, würde ich tippen, daß auf der Höhe sich an einer Stelle Material aufgeworfen hat o.ä., und der Druckkopf hängen geblieben ist. Mechanisch läuft der Stepper weiter, nur der Riemen rutscht durch. PLA und etwas heiß? Das neigt dann, an den Ecken, sich etwas "anzuheben". Warping sieht es eher nicht aus, wenn ich mir die Kontaktfläche am Bett anschaue, daher vermute ich mal PLA oder ähnliches und etwas heiß/zuwenig Kühlung. Oder zu gesättigt, daß es einen "Blobb" gab.
Gruß, Digibike
Gruß, Digibike
Publié : 14/08/2024 10:45 am
Charly900
(@charly900)
Das Druckmaterial ist LW-PLA Druck bei kleineren Bauteilen funktioniert es eigentlich einwandfrei.
Nur jetzt bei den großen Dateien fängt er an Probleme zu machen. Für mich sieht das aus als ob sich das ganze Koordinatensystem verschoben hat. Eventuell ist ja auch die Beschleunigung zu schnell (800 mm/s²) oder der Eilgang zwischen den Druckvorgängen zu schnell (350mm/s)
In einem anderen Forum habe ich gelesen das man das Problem mit der Schichtverschiebung umgehen kann, wenn man
Bei Bewegungshub Steilere Rampe vor Hindernissen einschaltet.
Ich versuche das jetzt mal.
Gruß
Publié : 14/08/2024 1:18 pm
Digibike
(@digibike)
Probirr das mal, aber ich habe da einen Verdacht: LWPLA ist schaum. Dieser geht durch Temperatur auf - auch in Z... Mit Kamera könntest das aufzeichnen. Wäre es, wegen der Rampe, warum sollte das, bei so nem gleichförmigen Teil, erst nach 6 h auftreten? Und dann gleich, nahezu schlagartig 30 mm? Ich würde fast wetten, das Material ist aufgequollen und an einem "Knotenpunkt" ist die Düse degegen und der Riemen hat eher nachgegeben...
Gruß, Digibike
Publié : 14/08/2024 2:38 pm
