Horizontale erweiterung und Adaptiver Support
Liam
 Liam
(@liam)
 Guten Tag, ich kenne mich noch nicht so mit dem Prusa-Slicer aus und habe bisher mit dem Ideamaker gearbeitet. Gibt es für den Prusa-Slicer die Einstellungen „Horizontale Erweiterung“ und „Adaptiver Support“? Leider habe ich nichts gefunden. Horizontale Erweiterung ist das derSupport breiter gedruckt wird, als das Objekt selbst, damit das Objekt gut drauf liegt. Ich benötige adaptiven Support, da das PVA als Trennschicht nicht gut auf dem 1 mm Abstand des Supports haftet. bei 0,2 mm haftet es einigen Massen nur am Rand wölbt es sich ein Bisschen. darum auch die horizontale Erweiterung für den Support.
Falls noch nicht verständlich, die Erklärung vom Idea Maker.
https://www.ideamaker.io/dictionaryDetail.html?name=Support%20Horizontal%20Expansion&category_name=Support&lang=de&utm_source=ideamaker&utm_medium=referral&utm_content=4.3.3.6560
https://www.ideamaker.io/dictionaryDetail.html?name=Adaptive%20Support%20Reduction%20Count&category_name=Support&lang=de&utm_source=ideamaker&utm_medium=referral&utm_content=4.3.3.6560 um jetzt nicht extrem viel PETG zu verwenden wäre also gut, je näher die Unterstützung an das Objekt kommt, desto dichter wird es. bis halbe Matrize 0,2 mm
Opublikowany : 08/06/2024 2:07 pm
Tüftler
(@tuftler)
RE: Horizontale erweiterung und Adaptiver Support
Moin, du kannst mit einem Doppelklick rechts auf dem Druckbett Form hinzufügen und dann unter Galerie zB die helper-disk.stl hinzufügen. Die kannst du dann an die gewünschte Stelle platzieren.
Opublikowany : 22/07/2024 1:43 pm
Hotend
(@hotend)
Posted by: @liam-2
 Guten Tag, ich kenne mich noch nicht so mit dem Prusa-Slicer aus und habe bisher mit dem Ideamaker gearbeitet. Gibt es für den Prusa-Slicer die Einstellungen „Horizontale Erweiterung“ ....
Servus!
Die Horizontale Erweiterung heißt bei Prusa "XY-Größenausgleich". Die findest du unter "Druckeinstellungen/Erweitert/". Mit dem Größenausgleich habe ich mich auch die Tage beschäftigt, leider musste ich feststellen das der Größenausgleich nur positive Werte, im Eingabefeld, zu lässt. In dem Tooltip wird zwar eine negativer Wert beschrieben aber aus irgend einem Grund funktioniert bei mir in diesem Eingabefeld das (-) nicht. K.A. ob das ein Bug ist.
Opublikowany : 22/07/2024 3:36 pm
