Frage zum Filamentwechsel
Hartwig Heil
(@hartwig-heil)
Hallo,
großer Bauraum bedeutet größere Teile. Ich habe immer wieder die Situation,  dass das restliche Filament auf einer Spule für den Druck nicht reicht. (5Kopf XL)
Besteht die Möglichkeit, dass ich während dem Druck oder vor Druckbeginn direkt am Drucker manuell einen anderen Extruder wähle ?
Natürlich kann ich während dem Druck das Filament am jeweiligen Extruder wechseln,  aber anders könnte ich einfacher Druckreste verwerten bei Drucken wo die Farbe keine Rolle spielt.
Also während dem Druck nicht das Filament,  sondern den Extruder ändere.
Danke.
Veröffentlicht : 17/03/2026 1:30 pm
jan.d.slay
(@jan-d-slay)
RE: Frage zum Filamentwechsel
Moin.
Klaro.
Veröffentlicht : 18/03/2026 11:27 am
Hartwig Heil
(@hartwig-heil)
probier ich, vielen Dank.
Noch eine Frage dazu: im slicer wähle ich ja den Extruder aus, mit dem gedruckt werden soll bei einem einfarbigen Druck. Kann ich vor dem Druckbeginn direkt am Drucker auch den Extruder ändern wenn ich mich z.B doch für eine andere Farbe entscheide ?
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 months von Hartwig Heil
Veröffentlicht : 18/03/2026 4:45 pm
jan.d.slay
(@jan-d-slay)
Ich sage mal ja. Das ist in dem Menu machbar, den Extruder zu wählen der deine Farbe hat.
Veröffentlicht : 19/03/2026 6:55 am
Hartwig Heil
(@hartwig-heil)
Also das klappt bei meinem nicht. Der druckt weiter, er bemerkt offensichtlich nicht dass das Filament leer ist.🤷‍♂️
Veröffentlicht : 21/03/2026 10:26 am
Digibike
(@digibike)
Sind den die Filamentsensoren eingeschaltet und richtig angelernt? Hilfreich ist da z.b., wenn du in der Statuszeile unten, die Sensoren einblendest. Dann weißt du, durch nen kurzen Probedruck z.b. - einfach mal 2 m abspulen, abschneiden und laden und im 2.ten Schacht das restliche Material, ob die Sensoren auf "leer" gehen. Könnte ja auch sein, daß Abrieb die Abtastung blockiert und somit offen hält...
Gruß, Digibike
Veröffentlicht : 21/03/2026 10:59 am
Hartwig Heil
(@hartwig-heil)
Danke,  das schaue ich morgen.  Momentan läuft er.
Irgendwie kann man doch auch die Sensoren testen indem man Filament einsteckt?
Ich habe ja den Umbau an den äußeren Sensoren installiert.
Welche Sensoren sind eigentlich verantwortlich,  die äußeren oder die im Extruder?
Veröffentlicht : 21/03/2026 6:31 pm
Digibike
(@digibike)
Und, getestet? Die Finale Entscheidung hat der Filamentsensor am Extruder. Er ist die letzte Instanz, die unabhängig von der Bowdenlänge, feststellt, wann zuende ist, um noch genug zu haben, um es wieder raus zu ziehen aus dem Hotend. Beim äußeren erkennt er, wann Filament eingelegt wird und wenn sich das Ende anbahnt. Bei MMU ist dieser deutlich wichtiger, da er dort ja auch in der MMU das noch zum zurückziehen greifen können muß...
Gruß, Digibike
Veröffentlicht : 22/03/2026 8:03 pm
Hartwig Heil
(@hartwig-heil)
Ja, das hat geklappt, es war eine Einstellungssache, danke.
Sobald am äußeren Filamentsensor erkannt wird dass das Filament leer ist, nimmt er die nächste Spule / Extruder.
Probleme habe ich mit dem entladen des Filaments nach Druckende (Filament bricht im Schlauch ansonsten). Mit dem M702 gcode hat das mit einem Probewerkstück (kleine Ronde) nicht geklappt.  Der Druck wird kurz vor dem Ende abgebrochen und der Drucker entlädt zwar, möchte aber einen Filamentwechsel machen .
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
Veröffentlicht : 22/03/2026 8:29 pm
