E-Achsen Schrittmotor bleibt nach x gedruckten Schichten stehen.
Michael
(@michael-40)
Der Extruder Schrittmotor bleibt fast immer nach 1-3 fertig gedruckten Schichten stehen, weshalb kein Filament mehr nachgeführt wird. Danach "druckt" der Drucker in der Luft weiter ohne Filament nachzuführen. Der E-Achsen Motor funktioniert erst nach einem Reset des Druckers wieder und lässt sich auch nicht manuel ansteuern. Es wird eine 0.4 Düse verwendet und das Problem tritt sowohl bei PETG als auch bei PLA auf. Hat jemand eine Idee woran dies liegen könnte?
Posted : 24/10/2024 12:12 pm
Digibike
(@digibike)
RE: E-Achsen Schrittmotor bleibt nach x gedruckten Schichten stehen.
Die Temperatur ist aber üb 160 Grad? Nicht, daß da im Filamentprofil was daneben ist? Unter dieser Temperatur schaltet nämlich die FW den Stepper ab, um Schäden durch falsche Handhabung zu verhindern...
Gruß, Digibike
Posted : 24/10/2024 5:33 pm
Michael
(@michael-40)
Die Temperatur bleibt gleich nur der Motor wird abgesschalten. Firmwareupdate wurde auch schon gemacht.
Gruß, Michael
Posted : 25/10/2024 1:14 pm
Digibike
(@digibike)
Der Motor wird nicht mehr angesteuert? Nicht, daß das Förderritzel sich festgefressen hat... Der Drucker ist eingehaust, oder?
Gruß, Digibike
Posted : 26/10/2024 10:55 am
Michael
(@michael-40)
Der Drucker ist eingehaust ja. Der Motor lässt sich erst nach einem reset wieder drehen.
Gruß Michael
Posted : 04/11/2024 12:36 pm
Gik
 Gik
(@gik)
Posted by: @michael-43
Hi Leute!
Dieses Problem wird auch bereits intensiv im Englichen Prusa Forum disskutiert.
Auch ich bin mit meinem 2TH XL vom Extruderausfall betroffen.
Ich bin in engem Kontakt mit dem Support. Der Fehler ist Firmware basiert. Betrifft komischerweise auch nicht jeden XL. Das Firmware Team hat angeblich letzte Woche den Fehler vollständig identifiziert und eine Firmware geschrieben die derzeit noch intern getestet wird. Wann das fertig ist wurde mir noch nicht mitgeteilt.
Den Extruder Ausfall konnte ich nur durch Abstecken des Druckkopfes im eingeschalteten Zustand in der Docking Station, kurz warten bis er resetet und den Dwarf Fehler (red Screen mit QR) anzeigt, dann wieder einstecken und die Resettaste drückt. Dann bootet der XL noch mal hoch. Der Extruder Ausfall sollte dann für ein paar Drucke nicht mehr kommen. Nach einer Weile tritt er aber wieder auf.
Ich hoffe das hilft jedem soweit bis es von Prusa eine Firmware gibt die den Fehler endgültig behebt.
Posted : 13/11/2024 8:19 am
