Automatischer Filamentwechsel, wenn Rolle leer
3dPrinter
(@3dprinter-3)
Utenti
Moin zusammen,
ich habe seit kurzem den PRUSA XL (mit 5 Köpfen) und nenn Kollege wollte jetzt ein 2,5kg Model gedruckt haben.
Da ich nicht die ganze Zeit daneben sitzen möchte, um zu warten wann das Filament alle ist, wollte ich mal fragen, ob der Drucker automatisch eine andere geladene Rolle auswählt, sobald eine Rolle leergelaufen ist.
Gibt es diese automatische Möglichkeit schon? Oder muss man sobald die Rolle leer ist im Menü am Drucker manuell eine andere Rolle anwählen?
Mfg Robert
Best Answer by 3dPrinter:
Habe die Funktion gefunden --> Spool Join
Die Info wäre evtl. fürs Handbuch nicht schlecht.
Postato : 17/06/2024 8:10 am
1 persone hanno apprezzato
3dPrinter
(@3dprinter-3)
Utenti
RE: Automatischer Filamentwechsel, wenn Rolle leer
Postato : 17/06/2024 9:30 am
3dPrinter
(@3dprinter-3)
Utenti
https://help.prusa3d.com/de/article/werkzeugzuordnung-xl_668277
Postato : 17/06/2024 11:50 am
Snuups
(@snuups)
Der Automatische Filamentwechsel funktioniert prima am Multitool XL. Jedoch gibt es immer das gleiche Problem. Ich verstehe das nicht. Ich kann das auch nicht erklären. Die Filamentdicke ode rMenge würde passen, aber es ist eben wellig und unterbrochen.
Nach automatischem Filamentwechsel
Postato : 22/07/2024 11:09 am
AlexF
(@alexf-2)
Utenti
Hi, beim starten aus Prusa Connect kann man mehrer Spulen zuordnen...
Postato : 22/05/2025 2:31 pm
Bernd
(@bernd-2)
Posted by: @alexf-2
Hallo,
diese Einstellmöglichkeit finde ich nicht. Habe testweise einen Druck über Connect gestartet.
Gruß Bernd
Prusa i3 MK3S, Prusa XL, FlSun V400
Postato : 19/06/2025 10:15 am
Hartwig Heil
(@hartwig-heil)
Hast du das mittlerweile hinbekommen? Also dass automatisch mit einem anderen Extruder weitergedruckt wird?
Postato : 18/03/2026 8:15 am
AlexF
(@alexf-2)
Utenti
Ich glaube das könnte daran liegen, dass man nicht direkt aus connect starten darf sondern erst hinaufladen, dann im Connect anwählen und starten.
Am Drucker kann auch das hochgeladene Programm angewählt und mit mehreren Spulen verbunden werden.
Ich hab es nur durch herumspielen herausgefunden, müsste dir erst einen Doku erstellen... . Melde dich...
Postato : 23/03/2026 8:33 am
