Tryska Obxidian 0,4 mm - problém s tiskem PC Blend Carbon
JanK
 JanK
(@jank-3)
Utenti
Zdravím,
mám velké potíže s tiskem PC Blend Carbon na této trysce. S novou tryskou udělám bez problémů první výtisk. Avšak s dalším tiskem mám problém s ucpáním trysky a to hned na první vrstvě. Ani vyčištění trysky nepomáhá (Hot Pull, Cold Pull, čistící filament...). Prostě nic. Při třetím nebo čtvrtém pokusu se tryska ucpe totálně a mohu ji vyhodit... Nějaké rady, co dělám špatně? Zkoušel jsem i zvýšit teplotu na maximum (290°), ale také beze změny. Už jsem odpravil třetí trysku...
Předem děkuji!
Postato : 20/03/2024 11:19 am
1 persone hanno apprezzato
zz2012
(@zz2012)
Utenti
RE: Tryska Obxidian 0,4 mm - problém s tiskem PC Blend Carbon
Kromě nekvalitního filamentu asi neporadím, ale zaujalo mne že trysky "vyhazujete". Stačí ji rozpálit (já to dělám takovým tím malým hořáčkem na plyn do zapalovače) a potom zuhelnatělý filament vyklepat či prošťouchnout čistícím drátkem.
Prusa i3 MK2, MK2S, MK3.Moje galerie 3D tisků: je ZDE a tady možná nějaká videa na YouTube.
Postato : 24/07/2024 1:54 pm
