Špatně doléhající kryt extruderu a divný zvuk při pojezdu
Ondřej Ondra
(@ondrej-ondra)
Utenti
Ahojte tiskaři,
zkusím se zeptat tady. Klasicky na foru... 🙂 Včera jsem zakoupil se sousedem tiskránu MK4s s FW: 6.1.4+7908 (mimo jiné tento FW jsem nikde nenašel ke stažení..).  Nová prodejcem ložená a otestovaná. Všechno zdá se funguje, ale asi hodinu jsem ladil tento zadní horní kryt extruderu jelikož když je extruder úplně nahoře, tak naráží do plastového držáku, kde je šroubovice. Po přehození kabelů se mi to podařilo malinko eliminovat, ale stejně je tam pouze 1-2mm mezera. Jako by něco tlačilo kdytku dozadu . Když posunu extruder na pravou stranu, tak tam je daleko větši mezera..:
Je to vlastnost, a nebo je něco špatně?
A dlaší problém / možná vlastnost.. Že když je extruder úplně nahoře a jede dolu, tak něke z levé strany se ozývá takový jako by skřípající zvuk někde v těchto místech :
Originální vazelínkou jsou namazané tyče. Ale šroubovice ne..
Děkuji všem
Postato : 12/12/2024 9:10 am
Mion
 Mion
(@mion)
RE: Špatně doléhající kryt extruderu a divný zvuk při pojezdu
Ta mezera je tam opravdu minimální. Řešil jsem stejnou situaci při nedávném upgrade z MK4 na MK4S. Ten horní kryt tam nedrží moc pevně a má tendenci se hýbat,  ale po urovnání kablíků kryt na nic nenaráží.
Když dochází k rychlému posunu v ose Z směrem dolů, má moje MK4S tendenci také skřípat, nebo spíše drnčet. Když byla nová, bylo to tišší, nyní je intenzita větší. Ale při pomalém posuvu (např. přes ovládání polohy) se pohybuje bez pazvuků.
Jinak v návodu stavebnice se nic o nutnosti mazání šroubovice neuvádí.
Postato : 12/12/2024 5:03 pm
Ondřej Ondra
(@ondrej-ondra)
Utenti
Děkuji, menší update:
náhodou při procházení nějakého fora jsem našel tento model, kde to hodně lidi taky řešilo. A někdo to pak upravil:
https://www.printables.com/model/1005969-modified-mk4smk39s-nextruder-back-cover
A vrzání.. , tak to pomohlo povolit levou trapézovou matku ( to černé s dvěmi imbusy), kde drží na dvou imbusech. Udělat test osy, a když se to pak zastavilo v pozici skoro nahoře, tak jsem ty dva malé imbus šroubky dotáhl, a je po vrzání.
Postato : 14/12/2024 5:26 pm
1 persone hanno apprezzato
