Octoprint a MK4 propojeni USB A/USB C
paf007
(@paf007)
Utenti
OctoPrint (Raspberry Pi) propojen USB A - USB C na MK4 - "No serial port found, are you sure your printer is physically connected and supported".
Nahradni reseni pres Prusa Link je nepouzitelne. Jednim z hlavni omezeni, krome jineho v porovnani s resenim OctoPrint je nemoznost pripojeni kamery (vizualni kontrola tisku modelu) a mnoho dalsich uzitecnych funkci (formou pluginu). Nechci pouzivat zadne cloudove reseni Prusa Connect ani nahradu kontroly tisku pres mobil a pod. Na forach jsem nasel spousty dotazu na tenhle problem ale zatim bez reseni. Support Prusa sdelil, ze neni mozne propojeni octoprint/MK4 pres kabel (pouzival jsem tohle propojeni pres rok u MK25S). V Prusa Connect mozna v budoucnu pro MK4 (zatim je podporovano jen do verze MK3 ).
Proc Prusa prosazuje sve reseni (Prusalink/Prusa Connect)v rozporu jim prezentovane filozofie - open-source, to byl jeden z duvodu proc jsem si MK4 koupil na zaklade predchozi dobrych zkusenosti s MK25S. Nasel nekdo reseni?
Dekuji
Postato : 09/11/2023 11:38 am
pink_clown
(@pink_clown)
RE: Octoprint a MK4 propojeni USB A/USB C
Octoprint je super promtiskarny, ktere nemaji sitove pripojeni. Je na uzivatel8, jestli se preferuje octoprint nebo ne. Mk4 ma vlastni integrovane eth a wifi rozhrani. Myslim ze prusa connect neni spatny a navic uz nabizi i pripojeni kamery.
Z moji zkusenosti ja radeji pouzivam kameru nezavislou na tiskarne, umoznujici sledovat tiskarnu i kdyz prestane fungovat. Tim, ze mam tiskarny 3 tak s vyhodou vyuzivam kameru s otocnou hlavou zapojenou uplne nezavisle na kterekoliv tiskarne. Kameru muzu take vyuzit pro sledovani intruderů.  Jako treti kanal muzu jeste dalkove vypnout sitove napajeni tiskaren, jako bezpecnostni prvek.
Mimochodem sledovani tiskarny na dalku vyuzivam jen ve vyjimecnych pripadech, spis prusalink kdyz nechci sedet v mistnosti, kde se tiskne treba z ASA filamentu.
Neverim, ze bude mit mk4 seriovy port pro pripojeni k octoprintu pres usb kabel, kdyz má ethernet i wifi rozhrani.
Postato : 09/11/2023 8:51 pm
PaKo
 PaKo
(@pako)
Zdravím, jelikož mi upgrade na MK4 dorazil předevčírem, nemám zatím reálné zkušenosti s provozem Octoprintu na MK4. Nicméně zastávám stejný názor, že pokud vykřikuju, že jsem open source (což už ale úplně neplatí, sw ano, hw ne) tak bych neměl omezovat podporu řešení třetích stran, když na MK3 to jde bez problémů. Ale zpátky k problému, na anglicekém fóru je toto probíráno, s výsledkem, že Octoprint lze zprovoznit s omezeníma (asi to hlavní, je absence hlášení události kdy dojde filament). Více zde: https://forum.prusa3d.com/forum/user-mods-enclosures-nozzles/prusa-mk4-octoprint/
Postato : 10/11/2023 6:39 am
Pavel Riedl
(@pavel-riedl)
Dle mého názoru Prusa OctoPrint neomezuje, spíš byly na práci důležitější věci. Očekávám, že časem to doplní. Konec konců jsou zdrojáky na GITu a kdo to echt potřebuje a má schopnosti, tak si to tam dodělá a pokud to bude slušné, tak to Prusa zahrne do dalšího buildu.
Posted by: @paf007
Dekuji
Prusa MK4S, Rack aka Closed box, Fusion 360, PrusaSlicer, Windoows 11
Postato : 10/11/2023 8:17 am
