Filament nejde z trysky
Smekous
(@smekous)
Včera jsem zkoušel a vše fungovalo ale, dnes ne. Z trysky nevychátí žadný filament. Divali jsme se na stránky atd. vše jsme vyzkoušeli předehřát, vyčistit trysku pomocí drátku. Když dám zavést filament displej píše, že je hotovo, ale není přii zavedení filamentu to dělá zvuk ťukání. Extruder tahá filament ale filament o něco zavádí a posouvá se nahoru takže se filament nedostane k trysce.
Posted : 29/12/2024 3:28 pm
Mirek Šimák
(@mirek-simak)
RE: Filament nejde z trysky
Řeším v podstatě totéž několik dní. Nejprve jsem uvažoval o vlhkém filamentu a problémy s tryskou, ale mám vedle problematické tiskárny stejnou a ta ve stejném prostředí (teplota, vlhkost, typ filamentu) tiskne bez problémů. Od začátku "podezírám" převodovku a motor, protože ručně podaný filament tryskou projde a i nová tryska za pár jednotek hodin tisku přestane tisknout, tisk sice probíhá, ale filament se neposunuje.
Zkoušel jsem vyčistit převodovku, nepomůže to, ale dnes jsem si všiml při kalibraci převodovky, že je slyšet pravidelný zvuk od motorku, jakési "tikání" o frekvenci odhadem 4-5x za sekundu. Převodovku jsem sejmul a zvuk jde jenoznačně z motorku. Nepřijde mi to v pořádku, motorek by se měl točit podle mě bezhlučně. Dále jsem zjistil, že oproti funkční tiskárně musím povolit o cca 2mm šrouby držící přítlak idleru, protože v původní pozici se to chová tak, jako by motor neutáhl sílu přítlaku a neměl sílu filament vůbec vtlačit do začátku kovové trubky k trysce (MK4S po upgrade z MK4).
Taky jsem měřil/porovnával teploty trysek, ale jsou stejné. Zatím jsem je nezkoušel prohodit, ale opravdu zatím tipuju na motorek nebo nějaká drobnost s převodovkou.
Třeba poradí někdo zkušenější.
Posted : 30/12/2024 6:14 pm
Tom
 Tom
(@tom-47)
Dobry den Mirku,
a jak se vam to nakonec podarilo vyresit. Mam tu ted pred sebou podobny problem jenom bez toho cvakani.
Predem dik 😉
Posted : 02/06/2025 4:56 pm
sebek.artur
(@sebek-artur)
Dobrý deň
Podarilo sa to vyriešiť? Mne po dvoch troch hodinách tlače zrazu prestane vytláčať filament z trysky. Skúšal som aj teplotu 250°C z PLA. Stringovalo a nepomohlo. Nepomohlo ani zvýšenie prietoku.
Posted : 01/08/2025 10:39 am
Mirek Šimák
(@mirek-simak)
Pomohla výměna krokového motorku u převodovky, protože jiný problém tiskárna neměla: s tiskovou plochou to nesouvisí, tryska byla čistá a protahovala filament při ručním zavedení (i jiná tryska), filamenty byly OK, převodovka taky.
Posted : 09/08/2025 6:38 pm
