Link chamber lighting and RGB panel to Quiet Mode
MgrDudek
(@mgrdudek)
Ahoj,
Rád bych podal návrh ohledně ovládání osvětlení na tiskárnách CORE One / CORE One+.
V současné době vyžaduje úprava osvětlení komory a chování RGB panelu pro noční provoz ruční změny. I když je to funkční, běžné přechody mezi dnem a nocí jsou zbytečně vícestupňové.
Rád bych navrhl propojení chování osvětlení se stávajícím tichým režimem.
Pokud je aktivní tichý režim: – Stavový panel RGB by byl zcela deaktivován – Osvětlení komory by bylo nastaveno na 0 %, když jsou dvířka zavřená a tiskárna je nečinná – Po otevření dvířek nebo interakci s displejem by se osvětlení komory dočasně zvýšilo na uživatelem definovanou hodnotu (např. 80 %) – Po uplynutí definovaného časového limitu by se osvětlení vrátilo na 0 %
Volitelně by Tichý režim mohl podporovat automatickou aktivaci v definovaném časovém okně (např. 22:00–06:00).
Toto by nezměnilo logiku ani chování tiskárny, pouze by rozšířilo zásady osvětlení v rámci již existujícího režimu. Implementace by měla být založena na firmwaru bez úprav hardwaru.
Děkuji za zvážení tohoto návrhu. S pozdravem,
This topic was modified před 3 months by MgrDudek
Napsal : 12/02/2026 7:29 pm
RE: Link chamber lighting and RGB panel to Quiet Mode
Posted by: @mgrdudek
I would like to make a suggestion regarding lighting control on CORE One / CORE One+ printers.
Currently, adjusting the chamber lighting and RGB panel behavior for night operation requires manual changes. While this is functional, the common day-night transitions are unnecessarily multi-step.
I would like to suggest linking the lighting behavior to the existing Quiet Mode.
When Quiet Mode is active: – The RGB status bar would be completely disabled – The chamber lighting would be set to 0% when the door is closed and the printer is idle – Upon opening the door or interacting with the display, the chamber lighting would temporarily increase to a user-defined value (e.g. 80%) – After a defined timeout, the lighting would return to 0%
Optionally, Quiet Mode could support automatic activation within a defined time window (e.g. 10:00 PM - 6:00 AM).
This would not change the logic or behavior of the printer, it would just extend the lighting principles within an existing mode. The implementation should be firmware-based with no hardware modifications.
Thank you for considering this suggestion. Best regards,
But what about users who use Quiet Mode only to reduce acoustic noise, and still want the illumination and visual indicators? E.g. when the printer sits in a study where you work next to it, or when you don't want to annoy family members in the next room or neighbors in the next appartment?
I don't think it is desirable to automatically make "Quiet Mode" also a "Dark Mode".
Napsal : 12/02/2026 9:05 pm
MgrDudek
(@mgrdudek)
You make a very valid point.
I agree that Quiet Mode should not automatically become a “Dark Mode” for users who rely on lighting and visual indicators while still wanting reduced acoustic noise.
Perhaps a simple solution would be to make the lighting behavior optional when Quiet Mode is active — for example, an additional toggle such as:
“Link lighting to Quiet Mode” (On/Off)
This would preserve flexibility for users who only want reduced noise, while allowing automatic night behavior for those who use the printer in environments like bedrooms.
That way, both use cases would be supported without changing the core philosophy of Quiet Mode.
Napsal : 12/02/2026 9:09 pm
