Filament sa zasekáva
Pitro
(@pitro)
Ahojte, prosím o radu. Máme v škole tlačiareň MK1, k nej sme dostali veľa 3mm ABS filamentu. S jednou strunou mám ale problém - pri tlači, vždy po inom čase sa struna zasekne a tlačiareň tlačí "naprázdno". Keď vyberiem filament z extrudera, je v ňom priehlbinka (príloha). Viete poradiť v čom môže byť problém? Filament ako aj tlačka sú Prusa.
Ďakujem za pomoc.
Napsal : 26/04/2020 6:51 pm
RE: Filament sa zasekáva
Can you provide a picture of the Problem please
Napsal : 26/04/2020 8:06 pm
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
Něco brzdí pohyb filamentu. Nemáte zpřeházené závity na cívce? To se stane, pokud pustíte konec filamentu.
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Napsal : 06/05/2020 11:11 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
Příčina je jediná, něco brání pohybu filamentu. To může být zepředu kdy filament nemůže ven tryskou - tady může být příčin více ( ucpaná tryska nečistotami, malá teplota trysky, která neohřeje dostatečně filament a tím nedovolí průchod filamentu tryskou a většinou vedou i k ucpání trysky. Nebo zezadu , na to se ptá nahoře volt zda není filament zamotán do cívky.
Občas bývá dobrým zvykem, pokud rada pomůže tak to zde oznámit a pokud nepomůže tak dodat více informací jako jsou obrázky atd. aby mohli případně další pomoct.
Pokud se filament povedlo tímto způsobem vyndat z trysky vypadá to, že nebyl vůbec roztaven co u ABS znamená ohřát trysku aspoň na 260°C. Takže se ptám - jaká byla teploty trysky a jestli byl z trysky vůbec vytlačen nějaký filament.
Napsal : 12/07/2020 7:35 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
Pokud se pokoušíš tisknout součástky z ASA podle gcode, které uvádíš v jiném vlákně, tak ty jsou určené pro tisk PLA, který má teploty úplně jinde. Anebo jsi použil stl soubory slicoval si to na ABS.
Napsal : 12/07/2020 7:39 am
Martin_17cz
(@martin_17cz)
RE: ovládač
Dobrý den, nevím jestli se zde ptám dobře ale potřebuji pomoc kde najdu ovladač nebo app na ovládání Mk1, když ho stáhnu zde https://www.prusa3d.com/drivers/#_ga=2.204900048.1100165754.1611398217-1368804199.1608850911 tak se mi to stáhne ale jen na MK2 ikdyž zvolím na MK1 předem děkuji za odpověď.
Napsal : 24/01/2021 11:31 am
