Výška modelu
BarelCZ
(@barelcz)
Výška modelu
Zdravím,
V zaměstnání (Základní škola) mám přístup k 3D tiskárně Prusa i3 "mk I". Pro její nevyužití jsem se rozhodl ji vyzkoušet a naučit se s ní tisknout.
Vytvořil jsem si vlastní model a několikrát zkoušel tisk - vždy neúspěšně. Velikost v X a Y souřadnici seděla, ale Z byla výrazně nižší - cca 12 mm místo 66 mm. Tisk nebyl úspěšný ani při tisku modelů, které byli již na SD kartě. \
Přeinstaloval jsem firmware - jelikož tam byl nainstalovaný firmware z mk II - a doufal jsem ve zlepšení - to přišlo u "původních" modelů, bohužel ne u modelu mého.
Ve slic3ru jsem zadal tiskárnu "Prusa i3 1,75" a vyexportoval jsem .gcode. Prohlédl vrstvy, kdy poslední měla být kolem 66mm, což sedělo s modelem, ale po hodině tisku vyšel "zploštělý" výrobek o výšce necelých 30 mm.
Nevíte, kde by mohla být chyba?
Děkuji
Veröffentlicht : 11/10/2018 5:38 pm
Ojrik
(@ojrik)
Re: Výška modelu
Zdravím,
Děkuji
Zdravím vás.
Váš problém bude asi ten že Prusa i3 MK1 má M5 Závitovú tyč a MK2 má trapezovú tyč, MK1 má stupanie 0.8 mm a MK2 má 8 mm, dá sa to zmeniť.
Veröffentlicht : 11/10/2018 9:47 pm
BarelCZ
(@barelcz)
Re: Výška modelu
Děkuji za odpověď, ale jak jsem již (snad) psal výše - přeinstalovat jsem FW a použil jsem starší slic3r pro mkI.
Dnes jsem se pokoušel tisknout jiný model a opět problém. Výška modelu v CADu 68 mm, ve sliceru také. Vytištěný model pouze 38 mm. Model je zploštělý v ose Z. Jiné rozměry jsou v pořádku.
Veröffentlicht : 12/10/2018 3:10 pm
Ojrik
(@ojrik)
Re: Výška modelu
Otázka č1: Aký typ tlačiarne používáte ? MK1?
č2: Ktoré Firmware ste použily? MK2?
Zato máte zlú výšku na vytlačenom diely, lebo os Z máte zle nakonfigurované, to znamená ak mate stroj MK1 tak máte na ose Z závitovú tyč M5 Ktorá má stúpanie 0.8 mm vy ak ste použili Firmware pre MK2 stroj MK2 novšie má trapezovú tyč ktorá má stúpanie 8 mm.
Pre váš tlačiareň posledná verzia je Firmware 3.0.12-RC2 nainštalujte ten typ ktorý máte.
Veröffentlicht : 12/10/2018 3:46 pm
BarelCZ
(@barelcz)
Re: Výška modelu
Mám mkI a mám mkI firmware...
Veröffentlicht : 12/10/2018 5:35 pm
Ojrik
(@ojrik)
Re: Výška modelu
Skúšali ste továrenské nastavenie (Hard reset)?
Ak ste tam mali firmware z mk2 tak v pamäti tam mohlo zostať vadné nastavenie.
Veröffentlicht : 12/10/2018 5:41 pm
