Prusa i3 plus (2016) - tiskový plát s PEI povrchem
Petr B.
(@petr-b-2)
Zdravím zkušené a prosím o radu. Mám tiskárnu i3 plus z roku 2016 - tisklo se na sklo. Sklo prasklo - mohu použít ocelový tiskový plát s PEI povrchem. Samozřejmě počítám s tím, že bych musel překalibrovat osu Z.
Díky
Veröffentlicht : 06/04/2020 8:50 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Mitglied Moderator
RE: Prusa i3 plus (2016) - tiskový plát s PEI povrchem
Zdravim, nejsem si jist, zda se tady najde nekdo kdo bude schopen poradit, chtelo by to zkusit na anglickem foru. Zkusim se poptat na podpore.
Veröffentlicht : 14/04/2020 6:30 am
Petr B.
(@petr-b-2)
@zoltan
Díky, z podpory mám odpověď: "teoreticky by to šlo", lepili by plát na sklo?? - to ale musí jít vyřešit jinak, protože tím se ztrácí smysl ohebného plátu.
No, už jsem objednal a uvidíme 🙂
Veröffentlicht : 14/04/2020 7:31 am
There is a company called Energetic, who sell build plates via Aliexpress
they supply a self adhesive sheet that would adhere to your glass plate and then the flexible build plate would stick to the magnetic surface.
https://www.aliexpress.com/item/33008838378.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.17d874a4CX1OqZ&algo_pvid=540d15b8-7982-43c9-821f-7f76874ec0f8&algo_expid=540d15b8-7982-43c9-821f-7f76874ec0f8-13&btsid=0ab6f82315868567550182667e161e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Veröffentlicht : 14/04/2020 9:36 am
