Trup lodi ve Fusion 360
Pavel Riedl
(@pavel-riedl)
Zdravím,
chtěl bych si namodeloval (ve Fusion 360) a vytisknout trup lodě. K dispozici mám žebrorysky jako bitmapu. Zatím se mi podařilo podle bitmapy nakreslit a rozmístit žebra, ale dál už se mi nepodařilo pokročit. Shlédl jsem dost videí na YT, ale na to správné jsem nekápl, zpravidla si nějak namodelují trup a pro něj si pomocí řezů vykreslí žebrorys.
Máte tip jak na to?
Pokud vás téma zaujalo, tak nějaké podklady jsou v odkazech na konci příspěvku:
https://pilot24.xpari.cz/2018/08/pilot-24-dokumentace.html
Tady jsou rovnou plány:
https://photos.google.com/share/AF1QipMfRGhTZgkCoTtJ_rBldUpq_V-RTcet--YB1C5uafeF1sVc_yV-Q1x5k0tAG_IHSA?key=Q2swRThPVklLUHNHczJ4QVVadWNZMk1VQ0dvb0FB
Prusa MK4S, Rack aka Closed box, Fusion 360, PrusaSlicer, Windoows 11
Opublikowany : 21/08/2018 8:25 pm
TomasT
(@tomast)
Re: Trup lodi ve Fusion 360
V Rhinu by se na to hodila funkce "Plocha - Síť křivek" (v jednom směru obrys žeber, v druhém směru obrys paluby a kýlu - proloží to hladkou plochou), ale nevím zda má Fusion něco podobného.
Opublikowany : 21/08/2018 9:24 pm
matěj.k6
(@matej-k6)
Pokud máte jako podklad obrázky, nepomůže třeba tenhle návod? https://www.inventor3dblog.cz/fusion-360-podkladovy-obrazek/
Pokud pak máte několik náčrtů na několika rovinách s odstupem mezi sebou tak pak lze propojit třeba pomocí nástroje Loft. Popřípadě pak přidat ještě ještě náčrt jako křivku po které má náčrty spojit. A tu v Loftu vybrat.
Opublikowany : 22/08/2018 12:25 pm
Pavel Riedl
(@pavel-riedl)
Dík za rady, ale zatím se mi moc nedaří.
V 1. minutě tohoto videa https://knowledge.autodesk.com/support/fusion-360/learn-explore/caas/screencast/Main/Details/6f35c323-2def-40b1-b468-444e0f605e3e.html?st=ship%20hull radí SKETCH / Project include / Include 3D Geometry Body sice vyberu i potvrdím, ale stále přes ně nelze namalovat křivku.
Pokud se na to chcete mrknout, tak tady je projekt: https://a360.co/2BAe13G
Webové rozhraní si s tím neví rady, je to potřeba projekt stáhnout.
Každopádně všem díky za rady, pátrání pokračuje.
Opublikowany : 22/08/2018 10:13 pm
Janek
(@janek)
RE: Trup lodi ve Fusion 360
@pavel-r8
pokročil jsi?
MK3S, Fusion 360, PrusaSlicer
Opublikowany : 25/05/2020 12:35 am
