SOFTWARE pro STL a texty
lzoch1
(@lzoch1)
Jaký software by byl nejvhodnější k vyřešení následujícího problému. Existuje model (většinou krabička) ve formátu .STL. Na tento model bych chtěl doplnit nějaké texty - popisy napájení, vstupů apod. Takže by to chtělo software, který umí importovat formát STL a zároveň pracovat s texty. Může někdo něco doporučit? Díky.
Opublikowany : 18/03/2020 12:52 pm
kUMters
(@kumters)
RE: SOFTWARE pro STL a texty
Mno ja to robím vo FUSION360, ale keďže na vstupe je STL tak je to už dosť "o hovne", pretože importovaný to nieje objekt, ale obrovský počet trojuholníkov...
MK3S + MMU2S (@BMG + MOSQUITO), MINI, ANET A8
Opublikowany : 18/03/2020 12:55 pm
Milos V.
(@milos-v)
Na takovéto "prznění" cizích modelů používám 123D Design od Autodesku. Je to už software oficiálně neprodávaný a nepodporovaný, pokud ho ale stáhneš...
Bohužel s importovaným modelem nejde dělat žádné extra operace, ale jde s ním dělat jedna zásadní věc a to je Merge a Subtract. Prostě k tomu již hotovýmu dokreslíš ten text a pak můžeš spojit. Nebo dokonce nemusíš ani spojovat, stačí vyexportovat STL a máš to všechno v jednom. Je lepší to pak prohnat přes Netfabb a nechat opravit případné chyby. Pokud potřebuješ naopak v původním modelu něco odebrat, nebo "vyrazit" text, zase si ho doděláš a pak pomocí Subtract ho z toho modelu vyřízneš.
Vždycky je to trochu otravná práce, protože nově vytvořený a původní model nejdou automaticky napojovat nebo centrovat, ale na drobné opravy je to poměrně rychlé.
Opublikowany : 18/03/2020 9:42 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Pokud je to krabička, tak nejrychlejší je si ji namalovat, může to  trvat tak 2-3 minuty
Opublikowany : 19/03/2020 3:39 pm
Milos V.
(@milos-v)
No záleží jaká, ale jinak je to pravda. Kolikrát mě model překreslit od začátku trvá méně, než se pokoušet to upravit z STL.
Tady máš jednu ve Fusion360 🙂
https://www.prusaprinters.org/prints/24004-hinged-box-with-latch
Opublikowany : 19/03/2020 4:01 pm
1 ludzie polubili
lzoch1
(@lzoch1)
@zoltan
Rád Vám pošlu popis krabičky s řadou otvorů pro konektory, vodiče, tlačítka, přepínače a display. Zaoblené rohy a výkroj pro patici je navíc (tester součástek). Pokud ho vykreslíte za 2 až 3 minuty, rád Vám práci zaplatím.... Takové "rady" jsou na dvě věci.
Opublikowany : 19/03/2020 7:29 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
No neni krabicka jako krabicka 😉 ale pokud je tam tolik veci (diry a otvory) kolem nevim kam se vejdou popisky.
Aby slo popisek vytisknout vyzaduje urcite minimalni velikosti pisma. Takze na pismenka vysky 3-4 mm muzete zapomenout.
Pokud si to ale clovek jednou namaluje, pak to uz muze modifikovat. Taky nerad davam z ruky zdrojove soubory z 3d designu.
Mate nekde popisek krabicky nebo obrazek, podivam se a reknu kolik by trval navrh.
Nebo jak psal Miloš vyrobit si 3d texty a prihodit je v Prusasliceru ke krabicce.
Opublikowany : 19/03/2020 8:26 pm
janob
(@janob)
Myslim, že FreeCAD by pomohol https://wiki.freecadweb.org/Manual. Okrem iného umožňuje aj import STL a OBJ. Nasledne je možné skonvertovať objekt Mesh na Solid. https://wiki.freecadweb.org/FreeCAD_and_Mesh_Import
Opublikowany : 15/05/2020 6:58 pm
Janek
(@janek)
přidání textu (popisku) na .stl jde pomocí tinkercad.com od Autodesku. Je to web CAD pro děti (3D modelovaní/převod modelů na lego/minecraft). Import .stl > přidání textu > export .stl zabere fakt max 3min
MK3S, Fusion 360, PrusaSlicer
Opublikowany : 25/05/2020 12:04 am
Martin_17cz
(@martin_17cz)
Dobrý den potřebuji vědět kde najdu softwere na Prusa I3 MK1 předem děkuji za odpověd
Opublikowany : 12/01/2021 10:47 pm
janob
(@janob)
Ahoj, neviem či hľadáš ovládače ku tlačiarni, skús tu: https://www.prusa3d.cz/ovladace/#_ga=2.161020344.421469488.1535021917-315228148.1531834545&_gac=1.40617494.1534756209.EAIaIQobChMI-IfPr6T73AIVwawYCh3ZhQdjEAAYASAAEgLwPPD_BwE
Ale ak chceš niečo vytlačiť, musíš to najprv vymodelovať v nejakom 3D programe a objekt exportovať vo vhodnom formáte. Ja používam program FreeCAD https://www.freecadweb.org/ Tieto dáta potom musíš nahrať do programu Prusaslicer https://www.prusa3d.cz/prusaslicer/ Ten z dát vytvorí rezy jednotlivých vrstiev, ktoré sa následne uložia do súboru, ktorý môžeš nahrať na SD kartu a tú vložíš do 3Dtlačiane a môžeš tlačiť 🙂
Držím palce!
JanoB
Opublikowany : 13/01/2021 7:38 pm
