Fotogrametrie meshroom
lijan
(@lijan)
Před nedávnem jste v informačním mailu, který jsem od Vás dostal, psali o fotogrametrii. Jmenovitě o aplikaci meshroom  Alicevision. Potřeboval bych radu ohledně rozhýbání tohoto programu. Mohu se obrátit na místní fórum?
Při otevření programu vyskočí černé okno s informacemi:
WARNING:root:Missing plugin qtAliceVision.
WARNING:root:Missing plugin qtOIIO.
Program se otevře, ale nemohu nahrát žádné fotky.
Po pokusu o nahrání fotek se v okně objeví:
WARNING:root:importFilesDialog fileUrls: file:///E:/fotogrametrie/WP_20201031_20_47_04_Pro.jpg,file:///E:/fotogrametrie/WP_20201031_20_47_23_Pro.jpg,file:///E:/fotogrametrie/WP_20201031_20_47_37_Pro.jpg,file:///E:/fotogrametrie/WP_20201031_20_47_46_Pro.jpg,file:///E:/fotogrametrie/WP_20201031_20_47_58_Pro.jpg,file:///E:/fotogrametrie/WP_20201031_20_48_08_Pro.jpg,file:///E:/fotogrametrie/WP_20201031_20_48_15_Pro.jpg,file:///E:/fotogrametrie/WP_20201031_20_48_23_Pro.jpg,file:///E:/fotogrametrie/WP_20201031_20_48_31_Pro.jpg,file:///E:/fotogrametrie/WP_20201031_20_48_39_Pro.jpg,file:///E:/fotogrametrie/WP_20201031_20_48_50_Pro.jpg,file:///E:/fotogrametrie/WP_20201031_20_49_00_Pro.jpg,file:///E:/fotogrametrie/WP_20201031_20_49_09_Pro.jpg,file:///E:/fotogrametrie/WP_20201031_20_49_19_Pro.jpg,file:///E:/fotogrametrie/WP_20201031_20_49_26_Pro.jpg,file:///E:/fotogrametrie/WP_20201031_20_49_37_Pro.jpg,file:///E:/fotogrametrie/WP_20201031_20_49_46_Pro.jpg,file:///E:/fotogrametrie/WP_20201031_20_49_56_Pro.jpg,file:///E:/fotogrametrie/WP_20201031_20_50_04_Pro.jpg,file:///E:/fotogrametrie/WP_20201031_20_50_12_Pro.jpg,file:///E:/fotogrametrie/WP_20201031_20_50_23_Pro.jpg,file:///E:/fotogrametrie/WP_20201031_20_50_32_Pro.jpg,file:///E:/fotogrametrie/WP_20201031_20_50_40_Pro.jpg,file:///E:/fotogrametrie/WP_20201031_20_50_48_Pro.jpg,file:///E:/fotogrametrie/WP_20201031_20_50_52_Pro.jpg,file:///E:/fotogrametrie/WP_20201031_20_50_57_Pro.jpg,file:///E:/fotogrametrie/WP_20201031_20_51_03_Pro.jpg,file:///E:/fotogrametrie/WP_20201031_20_51_10_Pro.jpg
ERROR:root:Error while building intrinsics: CameraInit failed with error code 3221225781.
Command was: "aliceVision_cameraInit --sensorDatabase "C:\Users\libik\Downloads\Meshroom-2020.1.1-win64\Meshroom-2020.1.1\aliceVision\share\aliceVision\cameraSensors.db" --defaultFieldOfView 45.0 --groupCameraFallback folder --allowedCameraModels pinhole,radial1,radial3,brown,fisheye4,fisheye1 --viewIdMethod metadata --verboseLevel info --output "C:/Users/libik/AppData/Local/Temp/tmpl70kfurq/CameraInit/ac38bdd16b58bc6daeecdeacbfc7df059355110f/cameraInit.sfm" --allowSingleView 1 --input "C:\Users\libik\AppData\Local\Temp\tmpl70kfurq/CameraInit/ac38bdd16b58bc6daeecdeacbfc7df059355110f//viewpoints.sfm"".
Traceback (most recent call last):
File "d:\release\BUILD\meshroom\meshroom\ui\reconstruction.py", line 817, in importImagesUrls
File "d:\release\BUILD\meshroom\meshroom\ui\reconstruction.py", line 804, in importImagesFromFolder
File "d:\release\BUILD\meshroom\meshroom\ui\reconstruction.py", line 873, in buildIntrinsics
File "d:\release\BUILD\meshroom\meshroom\nodes\aliceVision\CameraInit.py", line 269, in buildIntrinsics
RuntimeError: CameraInit failed with error code 3221225781.
WARNING:root:Model size of -326 is less than 0
WARNING:root:Model size of -42 is less than 0
Neví někdo, jak daný problém řešit?
Děkuji
LJ
Respondido : 05/11/2020 8:39 pm
Zoltan
(@zoltan)
Miembro Moderator
RE: Fotogrametrie meshroom
Zdravim,
Nejsem si jist,ze s tímto bude někdo schopen pomoct. Je to o instalaci a chování aplikace třetí strany v prostředí winodows predpokladam.
Radil bych spíš stránky nebo support výrobce tohoto programu.
Respondido : 07/11/2020 5:16 am
