Zaseknutý filament v extruderu (mini+)
o..o
 o..o
(@o-o)
Zdravím,
mám zaseknutý filament v extruderu. Při zadání vyjmutí filamentu tiskárna akorát vibruje a hučí, ale ani ručně se mi nedaří filament z extruderu vytáhnout. Nepomůže ani zavést/vyměnit filament.
Trysku mám volnou, tou to není.
Budu rád za každou radu.
Díky
Questa discussione è stata modificata 4 years fa da o..o
Postato : 02/02/2022 5:29 pm
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
RE: Zaseknutý filament v extruderu (mini+)
Tak třeba zde:
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Postato : 03/02/2022 7:23 pm
Lanex
(@lanex)
Nevím jestli už je vyřešeno. Nicméně, pokud extruder nedokáže vyjmout filament, je nejspíš probroušený. Je potřeba buď hrubé síly, nebo rozdělat extruder (pokud se v extruderu zamotal, často Flexi).
Postato : 08/04/2022 11:14 pm
LLichac
(@llichac-2)
Dobry den,
taky jsem měl zaseknutý filament v extruderu. vytáhnul pomocí hrubé síly, extruder rozebral a vyčistil. Vyměnil jsem trysku, vyčistil HOTend, znovu vše podle návodu a mých schopností nastavil 😀 . Nooo, a od te doby mám velký problém se stringováním a ukapávaním viz.fotka. Před mým asi neodborným zásahem bylo vše OK, nemusel jsem nic měnit v nastavení prusasliceru a výtisky byly perfektní. Teď, ať nastavuji všechno možný dle fora a jiných dostupných informací se až stydím co tisknu 😀. Poradil by mi prosím někdo co s tím? Někdo kdo má podobnou zkušenost z problémem po kompletním vyčištěním.
děkuji
LLichac
Postato : 19/05/2023 3:48 pm
LLichac
(@llichac-2)
další marný pokus, stringy kam se podíváš a nápis zespod referenčního modelu zcela pryč, přitom při nezdařilém pokusu předtím na zrnité desce byl aspoň trochu vidět (ale zase to stringovala a ještě se k tomu v 5mm odlepila)
Postato : 19/05/2023 4:36 pm
Vyměnil jsem trysku
Po kolika tisíci hodinách tisku bylo nutné vyměnit trysku? A proč, příliš se zvětšila dírka? Životnost různých dílů mě zajímá.
Postato : 23/05/2023 10:25 am
LLichac
(@llichac-2)
vyměnil jsem trysku, ale tak po max 200 hodinách tisku, né z důvodu možného opotřebení, ale když už jsme to měl všechno rozebrané.
Postato : 24/05/2023 5:45 pm
