Self Test neprejde v ose Y
Gabriel kopčák
(@gabriel-kopcak)
Zdravičko,mam taku velku bolest na duši.....mini je ulpne nova,SELF TEST neprejde v ose Y,skontroloval som vsetko od napnutia remena,spravnej pozicie lozisk,kolecka na motore,s podporou sme vyhutali ze to bude asi motor,poslali motor....ten som vymenil vsetko sedi ako ma a aj tak neprejde.... ano aby som nezabudol vsetka kablovacka je na spravnej pozicii,konektori su spravne zastrcene aj docvaknute....urobil som aj tovarenske nastavenia,nepomohlo,preinstaloval softver na najnovsiu verziu ( povodna bola 4.1,teraz 4.2 aktualne vydana)
ide oto ze os sa sprava ako keby bola vzdy podla jednotky v inom mieste ..... raz je bed v polovici pojazdu a display vravy ze je v pozicii 24 co nieje pravda,ked ho posuvam cez kroky tak dojde na nulu az -3/-8 a dalej nepojde...ak vypnem motory posuniem bed na koniec a zasa zapnem pojazdy tak to ide pekne az kym nedojde na koniec a ako keby motor chcel ist dalej,a zastane..... predpokladam ze prusa si skontroloval motor ktory mi poslali tak ze to v nom nebude .... co dale?
Postato : 13/10/2021 4:27 pm
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
Y
Při vypnutém napájení se dá bedem posouvat od dorazu k dorazu s rovnoměrným odporem? Nemá někde zvýšený odpor?
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Postato : 13/10/2021 8:05 pm
Gabriel kopčák
(@gabriel-kopcak)
Y
v smere vzad to ide pekne hladko lahko,v smere napred tesne pred dorazom sa odpor mierne zvysi
Postato : 13/10/2021 8:31 pm
Gabriel kopčák
(@gabriel-kopcak)
Y
Problem uspesne vyrieseny,pozadovalo to minimalne napnutie remena v ose Y,zaujimave....pri mk3s+ to chcelo presne napnutie ani nie malo ani nie vela.... a to som kontroloval s pripravkom na kontrolu napnutia .... napnute bolo presny stred.... tak som uvolnil remen a tradaa uz je to akosa povie Košer.Dakujem za otazku,bola velmy trefna.... myslim ze to pomoze aj dalsim ak sa vyskitne tento isty problem.
Postato : 13/10/2021 8:51 pm
Řemen
Ale příliš volný řemen může mít za následek nepěkný povrch tisku, možná jeho uvolnění jen zamaskovalo nějaký jiný mechanický problém.
Postato : 14/10/2021 10:20 am
Gabriel kopčák
(@gabriel-kopcak)
remen
dam vediet,zatial tlaci bez nanznaku problemu.Tlac pojde 24 hodin.
Postato : 15/10/2021 8:33 am
