Self Test-chyb v ose X
Jakub Kučera
(@jakub-kucera)
Dobrý den,
při dotažení řemenice na ose X se nám s tiskárnou stálo následující (viz. obrázek). Osu X jsme kompletně rozdělali, povolili jsme řemenici. Při self testu ovšem hlásí chybu s osou X. Nevíte, čím by to mohlo být?
FW jsme aktualizovali, self test stále hlasí chybu v ose X
Napsal : 06/04/2022 11:56 am
Lanex
(@lanex)
RE: Self Test-chyb v ose X
To je katastrofa. Nefunguje čidlo PINDA? Mělo by zastavit klesání hlavy nad podložkou. Nestalo se? PINDA nefunguje jak má. Tohle  je nebezpečné. Pokurví to tiskovou desku vrýpanci. 🙁
Napsal : 08/04/2022 11:06 pm
The Pinda needs to see Metal in order to work.
the picture seems to show the Pinda is beyond the build plate, in free space
 Check your X axis movement, it should run smoothly  with a little resistance from the motor, it should not be jerky in either direction,
this looks like the X axis does not run freely. the printer uses sensorless homing, it looks like the X axis homed too far to the left.
you may need to lubricate the smooth rods and bearings
Pinda potřebuje vidět kov, aby mohl pracovat.zdá se, že obrázek ukazuje, že Pinda je za stavební deskou, ve volném prostoruZkontrolujte svůj pohyb osy X, měl by běžet hladce  s malým odporem motoru, neměl by být trhaný v žádném směru,
vypadá to, že osa X neprobíhá volně. tiskárna používá bezsenzorové navádění, vypadá to, že osa X je umístěna příliš doleva.
možná budete muset namazat hladké tyče a ložiska
s pozdravem Joan
Napsal : 09/04/2022 8:54 am
Jakub Kučera
(@jakub-kucera)
Thank you for your assistance. Povedlo se mi to opravit. Nyní mám problém s selftestem s osou X. Při testu mi to hlásí chybu, ale nevím, jak to vyřešit. Postupoval jsem dle návodu, řemenice jsem dotáhl a stále to hlásí chybu. Nevíte, kde by mohla být?
Děkuji
Napsal : 13/04/2022 10:00 am
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
Nejlepší bude, když napíšeš co se děje. Dává to nějakou hlášku atd.
Napsal : 13/04/2022 9:36 pm
Jakub Kučera
(@jakub-kucera)
test_CZPX4621X017XC65226_xyz
Nahoře zasílám test v poznámkovém bloku. Při testu os XYZ mi tiskárna při testu osy X hodí chybu, a proto se test ani nedokončí. Řemenici jsem už dotáhl, PINDu vyladil a stále končím na testu osy X. Pro názornost zasílám video z testu : https://drive.google.com/file/d/1pxkVqhChtpM37Pz4fhDj29k9NFqYL-fG/view?usp=sharing
Napsal : 19/04/2022 5:47 am
