První výtisk, první vrstava - je to ok?
Jiří Urban
(@jiri-urban)
Ahoj, trochu jsem zápasil s kalibrací po sestavení kitu, první tisky vůbec nešly, pořád se mi to odlepovalo od podložky. Teď se snad podařilo vše vyladit a povedlo se mi vytisknout malé žetony. Mohu poprosit zkušenější o zkouknutí, zda je struktura první vrstvy správná? Nemá být více "spečená"?
Back
Front
Díky, Jirka
Opublikowany : 14/05/2021 6:36 am
Milos V.
(@milos-v)
RE: První výtisk, první vrstava - je to ok?
A která ta strana je spodní?
Opublikowany : 14/05/2021 5:45 pm
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
Důležitá je spodní strana. Ta by měla být homogenní a hladká. horní strana ba měla při přejetí prstem taky cca hladká. Neměla by škrabat do prstu.
Z foto není poznat která strana to je. A k odlepování první vrstvy. U nové podložky - zapatlat třeba Koresem a pak umýt čistou vodou a mýdlem.
Opublikowany : 15/05/2021 8:59 am
Jiří Urban
(@jiri-urban)
Díky za rady, problém s odlepováním od podložky už skončil, spíše mám co dělat abych výtisk sundal. Odlepovaly se mi první asi 4 tisky, teď vše drží jak přibité. Chtělo to podložku zaběhnout.
Spodní je ta černá strana, jsou tam viditelná vlákna filamentu a na omak je lehce hrubý. Posunul jsem Z o trochu níže a už je to lepší, na omak hladké.
Díky 🙂
Opublikowany : 18/05/2021 2:21 pm
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
Kup si 3Dlack. Perfektní nástřik podložky a výborné oddělení tisku.
Opublikowany : 18/05/2021 9:30 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Pokud tisknes z PETG tak ten drzi na hladkem platu jako vira Jehovova - musis nechat plat uplne vychladnout, nebo jak psal Vladimir, napatlat to treba koresem, a pak to odtrhnes.
Ta vrchni bila vrstva myslim ze nebyla moc povedená, neznam velikost modelu. Mam pocit, ze model je celkem maly jako by ten bily ramecek tvorily jen tri perimetry.
Na takove prcky by to asi chtelo mensi trysku.
Opublikowany : 24/05/2021 7:03 pm
Kejgen
(@kejgen)
Peosím o radu od koupě my tiskárna na začátku dělá dvě vrstny na "hrubo".
Nedaří se my to odstranit. Dělá my to tisk jak ze stránek Prusa tak ze své dílny.
Opublikowany : 12/10/2024 2:39 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
To je jak spagety western. Jako bys tiskl do vzduchu. Vrstvy na sebe nedoléhají a nesplývají.
Jako jednu z pricin bych hadal moc nizkou teplotu trysky pro dany filament. Kdysi jsem napsal tady na fóru článek o tom jake by clovek mel dodat informace, aby je ostatni nemuseli z něho pracne dolovat.
Mrkni na to.
https://forum.prusa3d.com/forum/ceske-forum-obecna-diskuze-oznameni-a-novinky/radi-vam-pomuzeme-ale-pomozte-i-vy-nam/#post-293554
This post was modified 1 year temu 2 times by Zoltan
Opublikowany : 13/10/2024 10:52 am
