[Risolto] Protáčející se osa motoru X
jakubsido
(@jakubsido)
Dobrý den,
po sestavení a prvního tisku jsme zjistili, že osa motoru X se protáčí v ozubeném kolu, které pohybuje s řemenem. Při ručním pohybování je vidět jak je pohyb přerušovaný a řemen se občas zastavuje, zároveň je ale vidět na druhé straně motoru, že osa se při tomto stále točí. Jak se tato závada dá odstranit?
Děkuji
Jakub
Postato : 07/07/2020 7:08 am
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
RE: Protáčející se osa motoru X
Dotáhnout imbusem řemenici jsou tam dva šrouby, hledam manual
Postato : 08/07/2020 7:10 am
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
Tak tady je návod na dotažení:při pohledu zhora na motor osy Z je vidět otvor, do kterého se zasune imbus a dotáhne se šroub.
Před tím je potřeba do otvoru dostat hlavu šroubu co lze udělat dvěma způsoby.
1. Při vypnuté tiskárně pomalu posouvat tiskovou hlavu až se objeví hlava šroubu - dotáhnout a dalším otáčením natočit druhý šroub a opět dotáhnout.
2. Při zapnuté tiskárně zvolit ve menu Settings->Move axis->Move X a pomalým otáčením otočného tlačítka krokovat X motorem až se objeví první šroub - dotáhnout -druhý šroub dotáhnout.
Nejlepší je ale najít nejdříve tu část která je zbroušená a dotáhnout ten šroub, to zatím bez rozebrání "převodové skříně" nelze. Zadali jsme do výroby námět, aby se na zadní straně osy motoru x udělala značka, která by směřovala ke zbroušené části rototru.
Postato : 14/07/2020 6:05 pm
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
@jakubsido
bylo by nějaké video ?
Ještě to pořád zlobí?
Postato : 15/07/2020 5:14 pm
jakubsido
(@jakubsido)
@zoltan
Podařilo se 😉
Díky
Postato : 15/07/2020 5:31 pm
