Problém s přilnavostí první vrstvy
Edasmesic
(@edasmesic)
Dobrý den.
První vrstvu jsem při kalibraci dle mého názoru nastavil dobře (osa Z - 1,1360), filament po vytisknutí má požadovaný tvar, vše perfektně drží na podložce. Když přejdu k vytisknutí prvního modelu z nabídky na přiloženém USB, první vrstvy (žába, matice) dělají neplechu, odstávají rohy, první vrstva téměř vůbec nedrží, prostě se trysková hlava chová jinak než při vytváření první vrstvy při kalibraci. Po několika minutách tisku se model odtrhne od podložky. Hladkou podložku jsem čistil dle návodu jak se má, teploty jsou v pořádku, filament taky, rychlost jsem zkoušel snížit a zatím nic nepomáhá. Neporadíte mi někdo nějaký fígl prosím vás.
Předem moc děkuji
Opublikowany : 15/03/2021 10:45 am
SamueL
(@samuel)
RE: Problém s přilnavostí první vrstvy
Dobrý deň,
vyskúšajte znovu vyčistiť podložku saponátom a ešte raz urobte kalibráciu prvej vrstvy. Podložka vyzerá trocha upatlane (mastne).
Opublikowany : 15/03/2021 11:09 am
1 ludzie polubili
Edasmesic
(@edasmesic)
@samuel
Děkuji moc za radu. Co myslíte ještě s okolní teplotou, hraje taky roli, kdyby bylo třeba otevřené okno poblíž tiskárny a venku byl chladno?
Opublikowany : 15/03/2021 11:24 am
SamueL
(@samuel)
@edasmesic
Tlačiareň by nemala byť pri otvorenom okne a nemala by byť ani v prievane.
Opublikowany : 15/03/2021 11:42 am
1 ludzie polubili
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
@edasmesic
Prozradíš, jaky filament používáš? Nejlepší je teplota pokojová, čistá, saponatem a propylalkoholem odmastena podlozka a spravne nakalibrovana prvni vrstva -zakladni predpoklad uspechu.
Pridej sem fotku jak vypadá tvoje prvni vrstva.
Opublikowany : 16/03/2021 6:34 am
Edasmesic
(@edasmesic)
@zoltan
Ahoj. Mám Prusa Galaxy Balck PLA. Včera jsem vše udělal jak jste radili a bylo už to v pořádku. Myslím, že hlavně vadilo otevřené okno a průvan chladnějšího vzduchu z venku. Proto se model už od prvních vrstev odlepoval od podložky. Přiložím fotku spodní vrstvy vytisknuté matice a jestli mi na to koukneš prosím tě. Nastavil jsem osu Z na hodnotu -1,4000, první vrstvu rychlostí 75 a pak jsem to dal na 100. Díky
Opublikowany : 16/03/2021 7:30 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
To na obrazku je prvni vrstva? Pokud ano ,tak ze by se mi moc líbila, to nemůžu říct. A ten posuv Z je take už na mezi. Pokud mas stavebnici, zkusil bych tu prvotní Z kalibraci s papírem. Pokud prilozis stl soubor, zkusím vytisknout a prilozim sem fotku.
Ještě prosím parametry tisku - výšku vrstvy a teploty.
Opublikowany : 16/03/2021 8:03 pm
