Problém s kalibraci první vrstvy
Jarous
(@jarous)
Ahoj ,
mám takovej problém se svoji pruša mini. Vůbec mi nejde perfektně zkalibrovat první vrstva za pomocí bed level test. Když jsem sestavoval tiskárnu , tak jsem dbal nato , aby osa Z byla pěkně kolmá. Dokonce jsem i zkoušel pojezdy samostatné osy X na úkor osy Y a podle očí se zdálo být celkem v rovnoměrnosti. Ale když se podívám na ten test , tak to vyladá všelijak.
mám PLA od prusamentu galaxy
teplota je standartních 215/60
Napsal : 25/03/2021 3:51 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
RE: Problém s kalibraci první vrstvy
To že se ti nechytí filament na některých místech nemusí být jen nerovnoměrností ale i
  1. rozdílnou čistotou podložky (mastnoy atd)
  2. případně rozdílnou extruzí v různých místech/časech
  3. případně nastavením první vrstvy.
Napsal : 16/04/2021 1:04 pm
Jarous
(@jarous)
@zoltan
Právě jsem i dal na spoustu rad ohledně odmaštěním podložky a nádhernou první vrstvou. Tím myslím tu základní kalibraci podložky. A výsledek je perfektní. Jenže je to v tom rohu , ale když opět vemu celou plochu , tak je to bohužel tragický.. navíc mám rozdíl Pinda sondy cca 0,50mm a stejně je ta vrstva nepřesná. Říkají na supportu , že je tolerance max do 2mm. Tam je spíš i vidět , že mám dost křivou podložku a něco je hlavně s celým ramenem..
Napsal : 17/04/2021 1:45 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
A nepomohlo dát při kalibraci  první vrstvy trysku ještě malinko níž? Dá se to posunout i při tisku.
Jakou hodnotu má Z-nastavení (Live- Z)?
Napsal : 17/04/2021 3:45 pm
Jarous
(@jarous)
@zoltan
Live z byl nastaven na -1550 a níž už to zase rylo do bedu.. to bylo tak akorát i na podpoře mi to takhle sdělili. Zkoušel jsem i znovu sestavit heatbed, dělal jsem i korekci osy xy , protože to vypadalo že pravé rameno je výš oproti levému. No a pokaždé mám i tak nesouměrnou plochu.. takže nakonec jsem se bavil a že to mám poslat na reklamaci.
Napsal : 17/04/2021 4:26 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
tohle by naznačovalo, že máš příliš vysoko MINDU ( u MINI+ SUPERPINDU), zkusil bych ji o čtvr -půl závitu snížit.
Pak udělat znovu MBL a kalibraci první vrstvy.
Pokud si to nekoupil jako stavebnici tak se domluvit s podporou na záruční opravě pokud jak předpokládám máš tiskárnu ještě v záruce
Napsal : 17/04/2021 4:36 pm
Jarous
(@jarous)
@zoltan
On se tady potom nabízí další problém.. ta hodnota je uvedana na PLA. Samozřejmě jsem nastavoval výšku pindy dle návodu s platební kartou. A použivám i PETG filament se zrnitým plátem a to je opět hodnota jinde. Dokonce jsem i na -1925mm a kdybych ještě snížil o trochu pindu, tak už se nemusím vejít do tolerance 2mm s live Z.. a to mě bude pak hodně štvát, sbych pořád zvedal a nebo snižoval sondu a opět dělal několikrát kalibrace..
a myslíte k tomu problému , že by byla vadná sonda?
Napsal : 17/04/2021 6:28 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
@jarous
Pokud jsi upravoval podle tohoto  návodu, tak třeba karta byla příliš tlustá. Rozdíl mezi pindou a hrotem trysky se udělá jen jednou a pak už kalibruješ jen výšku první vrstvy.
Je známo, že je texturovaná podložka tenčí než hladká, aby nebylo nutné pokaždé překalibrovávat první vrstvu, tak je k dispozici 8 profilů PLÁTů, kde si každý z nich nakalibruješ první vrstvu třeba tak ž 4 máš pro hladkou pro 4 druhy Filamentu a další 4 profily pro texturovanou. Pak už je podle toho co a na kterém plátu tiskneš tak si vybereš odpovídající profil plátu.
Napsal : 18/04/2021 7:22 am
