[Risolto] Petg a praskovy pei
pidra
(@pidra)
Petg a praskovy pei
ahoj,
zacinam s tiskem a mam problem s prvni vrstvou
Tiskl jsem Pla a Petg na hladke podlozce a vse v pohode. Rekl jsem si, ze zkusim na petg praskovy pei, ale nejsem schopen vytvorit prvni vrstvu. Bud nedrzi, nebo se nalepi na trysku, kdyz ji dam niz. Laboruji s tim nekolik dni a nejsem schopen najit tu spravnou vysku. O kolik niz asi by mela byt oproti hladke podlozce? Cistim ji dokola isopropylem, ale vysledek O. Bud A nebo B. Nic mezi tim.
Dik za kazdou radu.
Postato : 21/02/2020 10:34 pm
pidra
(@pidra)
RE: Petg a praskovy pei
vyreseno. JAR
Postato : 23/02/2020 6:15 pm
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
Super, clovek ma nejvetsi radost, kdyz si problem vyresi sam.
Preji prijemne tisknuti
Postato : 26/02/2020 11:53 am
pidra
(@pidra)
@zoltan
Diky, mel bych jeste dotaz. Kdyz propojim pocitac(w7) s tiskarnou pres usb kabel, hlasi mi, ze nejsou nainstalovane ovladace. Pritom je instalovan 2.2.9. Toto propojeni je nefunkcni ve firmwaru tiskarny, nebo nejsou ovladace pro w7?
Dik
Postato : 26/02/2020 4:02 pm
Milan
(@milan)
@pidra
Také jsem se s tím trápil docela dlouho. Ještě lepší to je s použitím Kores tyčinky (a pak rozetřením isopropylem). Také mám cca o 0,4 mm níž trysku proti hladké podložce. Máte tiskárnu v boxu nebo odkrytou?
Postato : 27/02/2020 7:29 am
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
@pidra
W7 by mělo být kompatibilní, nejde připojit pronterface? Pokud hlásí chybějící ovladače, tak je to problém ve Windows. W7 vyžadují instalaci v administrátorském módu.
Postato : 27/02/2020 7:41 am
pidra
(@pidra)
@milan
kores nepomohl, ale po umyti jarem staci obcas otreni isopropylem a drzi pekne. Tiskarnu mam v takovym koutku za vetrem bez boxu. Mam ji cca mesic, takze se teprve seznamujeme.
Postato : 27/02/2020 9:02 am
pidra
(@pidra)
@zoltan
udelal jsem reinstalaci a je tam videt MK3, ale Mini ne. Ve spravci zarizeni se hlasi jako Mini, ale se zlutym vykricnikem. Pres pronterface se nepripoji (fw4.0.3)
Postato : 27/02/2020 9:42 am
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
Á ja zapomel bavime se o mini. A proc pripojeni pres USB?
Postato : 27/02/2020 2:27 pm
pidra
(@pidra)
@zoltan
abych nemusel stale vytahovat flesku. Mel jsem za to, ze bych pres USB nahral data na flesku a pak jenom spustil tisk. Asi to tak nebude fungovat. Ono vytahovat a zastrkavat flesku tomu konektoru taky moc nesvedci.
Postato : 27/02/2020 4:25 pm
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
A co takhle pouzit bezdratovou flashku?
Postato : 27/02/2020 4:34 pm
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
MINI bude take mit webove rozhrani, jen nevim presne co vsechno bude podporovat, zkusim se poptat
Postato : 27/02/2020 4:35 pm
pidra
(@pidra)
@zoltan
Diky a na tu flesku kouknu
Postato : 27/02/2020 5:35 pm
MidarS
(@midars)
Posted by: @pidra
@zoltan
Používám Propojovací kabel USB A (M) / USB A (F) 0,5m do kterého teprve strkám flešku a tím šetřím konektor tiskárny.
Postato : 03/05/2020 8:05 am
pidra
(@pidra)
taky jsem si to tak nabastlil, apropo kdyby to nekdo chtel zkouset pres wifi flesku, tak to nefunguje. Vyhozeny penize. Plati - nectes - platis 😀 .
Postato : 03/05/2020 8:37 am
John Doe
(@john-doe-3)
@radim-1
Mam z Alzy toto. Povodne k pocitacu pripevnene na stol, teraz nachystane na ocakavajuce Mini.
https://www.alza.cz/premiumcord-usb-2-0-prodluzovaci?dq=250850&o=155
Postato : 11/05/2020 2:15 pm
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
Takže pokud MINI pripojite na místní LAN (zatím kabelem, umí se připojit pomoci DHCP) dá se k ní  připojit (v menu tiskárny najdete ji přiděleno IP adresu)a a sledovat průběh tisku na tabletu/PC. FW 4.0.5.
Postato : 11/05/2020 5:27 pm
pidra
(@pidra)
@zoltan
jenom podotknu, je vyhodne priradit tiskarne pevnou adresu, aby ji dotycny nemusel hledat, kdyz ji DHCP nahodou zmeni
Postato : 23/05/2020 8:08 pm
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
Jojo to je skoro nutne, a ještě udělat port forwarding, aby se člověk mohl připojit i zvenku a pak již nepotřebuje octoprint, Teda skoro.
Postato : 24/05/2020 12:09 pm
