Špatné nastavení teploty trysky?
Lukáš Duběda
(@lukas-dubeda)
Zdravím,
od jisté doby řeším problém s tím, že i přesto, že ve Sliceru nastavím teplotu trysky pro materiál správně, v G kódu také je správně, ve výchozích hodnotách v tiskárně je také správně, ale jakmile začnu tisknout (např. PLA), tak tiskárna nastaví trysku na 170° a podložku na 60°. Pokaždé. A pokaždé teplotu musím změnit ručně "laděním".
Což je otravné a neintuitivní.
Nepomohlo ani flashnutí na poslední firmware.
Nevíte, čím by to mohlo být?
Opublikowany : 12/09/2024 6:29 pm
1 ludzie polubili
Michael Zelenka
(@michael-zelenka)
RE: Špatné nastavení teploty trysky?
Mám takový pocit, že ta teplota 170 stupňů je pouze při té kalibraci a nastavení os, protože pak, pokud to necháš, tak to na první vrstvu nahřeje na nastavenou hodnotu a na další vrstvy opět.
Opublikowany : 14/11/2024 9:55 pm
Adrián Oršulík
(@adrian-orsulik)
Jak jste to nakonec vyřešili?
Opublikowany : 09/03/2025 12:58 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Jak by to asi řešil? Odpověď je o příspěvek výše.  Těch 170°c je skutečně pouze pro kalibraci podložky před tiskem, potom se to nastaví na tiskovou teplotu.
Opublikowany : 09/03/2025 6:57 pm
pink_clown
(@pink_clown)
MK4 na rozdíl od mk3 nemá kompenzaci teploty pro trysku a nemůže tak MBL dělat při provozní teplotě trysky, proto je u MK4 i u MINI zvolena teploty 170 při které je jistota, že nemůže z trysky unikat ani PLA. Po úspěšném MBL s tryska nahřeje na požadovanou teplotu tisku.
Opublikowany : 30/09/2025 11:47 am
Jakub Mynář
(@jakub-mynar)
Já se připojuji do této diskuze. Jsem nováček v tisku. Často se mi zasekává na začátku PLA filament(cívka je volná) právě v nastavení 170 stupňů. Ve sliceru mám pro PLA nastaveno 215, ale tiskárna, když jí ručně nepřenastavím tak začne tisknout na 170 a filament se zasekne((pravděpodobně v extrudoru). Děkuji za příp. rady kde může být chyba...
Opublikowany : 16/12/2025 7:08 am
