První spuštění tiskárny PROBLÉM MK4
JamalXface3D
(@jamalxface3d-2)
Miembro
Zdravím, (Stavebnice MK4 )
prosím o radu bohužel jsem zatím nenašel na webu odpověd a ani rada z Prusa chatu zatím nefungovala. ( už ztrácím nervy 😀 než se znovu ozvou na Livechatu)
Určitě bude problém na mé straně bohužel nedokážu přijít na to co.
Po sestavení tiskárny a prvním zapnutí naskočí logo Prusa a pod logem začne nabíhat loading. Problém je že se v půlce zastaví a celé to zamrzne. Zkoušel jsem i přes USB nahrát nový firmware dle doporučení z chatu. (Alternativní metoda.) a stále při spouštění zamrzne v pulce. Kde jsem udělal chybu? Zapojení bych měl mít správně.
Udělal jsem i fotografie, ale bohužel už nevím co dál. Kdyby někdo pomohl budu vděčný.
Děkuji
Respondido : 31/07/2023 6:18 pm
JamalXface3D
(@jamalxface3d-2)
Miembro
VYŘEŠENO
PrusaLivechat doporučil odpojit všechny konektory na desce a znovu zapojit. To nepomohlo! po zapojení svazku od extruderu tiskárna se rozjela, zapojil jsem zbylé konektory.
tisknu 😀
Esta publicación ha sido modificada el hace 3 years por JamalXface3D
Respondido : 01/08/2023 7:15 pm
1 les gusta
Jára
(@jara)
RE: První spuštění tiskárny PROBLÉM MK4
Měl jsem stejně se projevující chybu na MK3S. Na vině byl síťový konektor, který nešel zasunout úplně a nebylo to vidět. Po zapnutí topení tiskárna vytuhla, při malém odběru fungovala.
Stačilo zasunout kostku do zdroje silou a několikrát ji zasunout a vysunout.
Respondido : 04/08/2023 10:31 pm
2 les gusta
golem
(@golem)
Moje stará MK2.5 po 6 letech provozu už dosluhuje, tak jsem nedočkavě vyhlížel doručení objednané stavebnice MK4. Dorazila v úterý 19.9.
Po dvou dnech se mi jí podařilo smontovat. Celkem jsem s tím strávil dohromady 12 hodin. Některé části českého návodu byly dost matoucí.
Zajímalo by mě jak dlouho to trvalo ostatním? První spuštění jsem si nechal na pondělí, tak doufám že to půjde hladce.
Respondido : 23/09/2023 8:18 pm
golem
(@golem)
První spuštění MK4 kit
Samozřejmě že první spuštění bez problému nebylo. Nainstaloval jsem aktuální verzi prusa3d_fw_5_0_0_MK4_MK39.zip,
ale pořád selhává z neznámých důvodů kalibrace osy X a testování výhřevu. Ta čeština je opravdu špatně srozumitelná. Měl by to být ohřev a ne výhřev.
Self test mi pořád hlásí že: silicon hot end sock / návlek na hot end nenainstalován. V manuálu na sestavení ani v dodaných dílech jsem nic takového nenašel.
Tak nevím co to může být. Hotline je neustále vytížen a já nemám čas sedět pořád u PC. Tak jsem požádal o radu mailem.
Respondido : 25/09/2023 6:28 pm
golem
(@golem)
Tak jsem se nakonec dočkal odpovědi. Je to díl, který se dá nasadit na hotend. V manuálu o něm není zmínka a dá se samostatně přikoupit na e-shopu.
Tiskárna funguje zatím dobře, ale na displeji postrádám údaj o výšce trysky, který na starší tiskárně byl dost užitečný.
Respondido : 03/10/2023 7:09 am
golem
(@golem)
Respondido : 03/10/2023 1:59 pm
Mion
 Mion
(@mion)
Výška trysky (pokud je tím míněna hodnota osy Z) by měla být na displeji nastavitelná v konfiguraci zobrazení.
Posted by: @golem
Respondido : 12/12/2024 1:22 pm
mittarovo
(@mittarovo)
Miembro
Ahoj, mám stejný problém, sestavil jsem stavebnici MK4S a po zapnutí v půlce zhasne displej a mrtvá. Když odpojím hlavní káblik tak klasická Error 20615. Zkusil jsem káblíky odpojit, zapojit, prostě nic, nepustí mě ani na volbu jazyka, to jen problikne při resetu. Už nevím co zkusit protože mi to chybu neháže. Roztočí se větráčky na max, pak zhasnou, jednou to pípne na chvilku se zase roztočí větráčky ale už jen malinko, pak vypnou a toť vše. Displej černej i když svítí. Víc jsem z té tiskárny zatím nedostal.
Esta publicación ha sido modificada el hace 1 year por mittarovo
Respondido : 19/01/2025 2:28 pm
pink_clown
(@pink_clown)
Tiskárna po zapnutí, kontroluje jednotlivé periférie a mám pocit, že když najde chybu u jedné z nich, tak místo nahlášení chyby zatvrdává. Bývavl to loveboard. Zkus odpojit a připojit, vše co patří k loverboardu a zkontrolovat, zda to máš vše správně připojené - termistory, ventilátory.
Respondido : 30/09/2025 11:52 am
