superfici curve
Giovanni
(@giovanni-2)
superfici curve
Buona sera.
quando stampo una superficie curva, ad esempio un cilindro, la superficie non appare liscia, ma con tante piccole sfaccettature.
in pratica invece che una sezione circolare, ottengo un poligono.
vorrei sapere dove devo intervenire
Grazie per volermi aiutare e auguro buona serata a tutti.
Postato : 16/05/2024 7:54 pm
Antonio
(@antonio)
Utenti Moderator
RE: superfici curve
ciao, è possibile che il file abbia una risoluzione bassa (pochi poligoni) e che quindi il risultato sia una superficie sfaccettata.
I'm not an expert. Ma parlo anche italiano 😉
Postato : 16/05/2024 7:57 pm
Giovanni
(@giovanni-2)
RE: superfici curve
grazie per la gentile risposta. Ma come fare per aumentare la risoluzione?
ancora grazie e buona giornata.
Postato : 17/05/2024 6:44 am
Antonio
(@antonio)
Utenti Moderator
RE: superfici curve
Se il modello lo hai fatto tu, devi controllare le impostazioni relative nel programma che hai usato per disegnarlo.
Ad esempio io uso Fusion360 e in fase di salvataggio del file .stl è possibile impostare la risoluzione.
Se invece il file lo hai scaricato, o ne cerchi uno migliore, o chiedi a chi l'ha disegnato. O lo rifai tu 🙂
Postato : 17/05/2024 7:15 am
Giovanni
(@giovanni-2)
RE: superfici curve
io uso autocad, e mi dovro decidere di passare a fusion.
ancora grazir
Postato : 19/05/2024 7:18 am
Eef
 Eef
(@eef)
RE: superfici curve
https://help.autodesk.com/view/CIV3D/2022/ENU/index.html?guid=GUID-E854E312-9BF4-476F-AF9D-AA2A276600C8
Postato : 19/05/2024 7:41 am
