Problemi con tappetino steel sheet
Buongiorno a tutti , ho appena preso una Mini prusa + kit, finita di montarla , tutto ok, calibrazione e' andata bene , pure la prima stampa soddisfatto ,ma ho avuto un problema al tappetino in pei liscio, la parte a contatto con la stampa presenta in alcuni punti un rigonfiamento che al tatto si percepisce, ho appena scritto a Prusa visto che la stampante e' praticamente nuova, per caso e' successo anche a qualcun altro? Controllato il nozzle e non tocca , posso solo pensare ad un difetto del tappetino.. anche perche' poi la temperatura era di 60° , era pla, settimana prossima dovrei attaccare con ASA e li saremo sui 90°...non vorrei trovarmi un panettone ah ah ah ...
RE: Problemi con tappetino steel sheet
Ciao, non dovrebbe essere un problema, è solo la colla che col calore può deformarsi con la tensione della stampa.
Puoi girare la piastra e stampare sull'altro lato, la zona "ammaccata" si riappianerà dopo un po' di stampe
puoi trovare info utili qui https://help.prusa3d.com/it/article/piastra-dacciaio-liscia_196550 e qui https://help.prusa3d.com/it/article/piastre-di-acciaio-flessibile-guida_2195
I'm not an expert. Ma parlo anche italiano 😉
