Continua calibrazione 1 layer
All around Fishing
(@all-around-fishing)
Buongiorno, oggi ho iniziato a stampare con la Prusa mini+ e sto riscontrando diversi problemi con la calibrazione del primo layer.
In particolare dopo aver settato l'asse Z in fase di calibrazione, a inizio di una stampa mi trovo costretto a rimodificare di molto l'asse tramite il live adjust (anche da -1.7 a -1.35) tra una stampa e quella successiva. Credete sia normale?
Opublikowany : 22/01/2022 12:22 pm
Antonio
(@antonio)
Member Moderator
RE: Continua calibrazione 1 layer
ciao, premetto che non ho una mini però sembra strano che ci sia tutta questa variazione da stampa a stampa!
giusto per scrupolo, dopo la calibrazione degli assi, hai eseguito la "calibrazione primo layer", giusto?
Il fenomeno che descrivi, avviene tra due stampe dello stesso g-code, o con due g-code diversi? tra le varie stampe hai usato sempre la stessa piastra o l'hai cambiata\girata sull'altro lato?
I'm not an expert. Ma parlo anche italiano 😉
Opublikowany : 24/01/2022 11:43 pm
All around Fishing
Ti ringrazio per la risposta, dopo 48 ore di tentativi con il servizio clienti siamo arrivati alla conclusione che il sensore Pinda é rotto e hanno provveduto a inviarne un altro. Spero arrivi presto e che non ci siano altre brutte sorprese.
Opublikowany : 25/01/2022 7:23 am
