Problema con el extrusor - Prusa MINI + Kit Nuevo
Guillermo
(@guillermo-2)
Hola:
He montado mi Prusa MINI + Kit, la he calibrado aceptablñemente y he conseguido imprimir un par de piezas de ejemplo.
Al intentar imprimir una tercera pieza la máquina ha dejado de extruir material a mitad del proceso. He comprobado que el extrusor no tira del hilo de PLA ni hacia dentro ni hacia fuera.
He comprobado que no esta sucio y he chequeado que la puerta para visualizar el interior esta debidamente asegurada con un tornillo que lo permite. Este tornillo esta al nivel de la carcasa del extrusor.
¿Qué puede ocurrir? ¿Cómo soluciono este problema?
Gracias!
Guillermo
Opublikowany : 06/04/2021 12:33 pm
misan
(@misan)
Member Moderator
RE: Problema con el extrusor - Prusa MINI + Kit Nuevo
Hola Guillermo:
En algunas impresoras el tubo de Teflón que está dentro del fusor es un poco corto, con lo que se puede mover verticalmente. Si esto sucede se puede crear un espacio para que se haga un tapón de plástico que lo atasca por completo. El proceso de cambio se detalla en este documento: https://help.prusa3d.com/es/guide/como-reemplazar-un-tubo-ptfe-bowden-mini-mini_142572
Opublikowany : 08/04/2021 10:26 am
Guillermo
(@guillermo-2)
Hola Misan:
Muchas gracias por la respuesta.
Comprobé que la boquilla del extrusor no estaba atascada ni el engranaje del extrusor sucio (solo había hecho dos impresiones). También chequeé el tubo de teflón y parecía todo correcto.
En el desmontaje del extrusor ví que la tuerca dentada que se engancha al motor estaba suelta, así que no hacía que funcionaran los engranajes. Bastó con apretarla bien y montar de nuevo el extrusor y ya funciona perfectamente.
Muchas gracias!
Guillermo
Opublikowany : 10/04/2021 10:56 am
1 ludzie polubili
