Capas separadas
Guillermo
(@guillermo-2)
Capas separadas
Hola:
Desde que compré la impresora solo he podido imprimir con una buena calidad 2 veces, y aeran dos de las piezas de muestra: el silbato y el cartelito de PRUSA.
Se soltó un tornillo que angancha el motor del extrusor, lo volví a asegurar y desde entonces ya no ha imprimido nada bien.
La primera capa parece bien calibrada y se adhiere correctamente, pero no siempre lo hace y se comienzan a formar bolas de material y hay que parar la impresión.
Cuando sí se agarra puede imprimir bien unas capas pero luego comienzan a quedar despegadas. A veces deja de extruir material.
No se cómo solucionarlo.
Adjunto unas imágenes. Se ve la primera impresión del silbato, en blanco, que esta muy bien, y otras impresiones que hice posteriormente más que no estan nada bien.
Postato : 21/04/2021 3:12 pm
Guillermo
(@guillermo-2)
RE: Capas separadas
En esta foto se puede comparar la primera impresión que hice con la impresora, la placa de Prusa, y la última que he hecho del mismo modelo. La primera salió muy bien, pero en la última se ve que a veces deja de extruir material y que los detalles no los resuelve nada bien.
Postato : 21/04/2021 5:39 pm
misan
(@misan)
Utenti Moderator
RE: Capas separadas
Guillermo, está claro que tienes un problema de extrusión. También debes de evitar tocar con las yemas de los dedos la superficie de la lámina de acero con superficie de PEI sobre la que se imprime (el residuo graso impedirá una buena adherencia de las piezas). Esto te lo comento por lo que se ve en la primera foto.
Lo que no es tan sencillo es diagnosticar la causa precisa sin tener más datos. Afortunadamente este artículo repasa muchos de los problemas más habituales y sus soluciones: https://www.help.prusa3d.com/es/article/prevencion-de-problemas-de-extrusion_2027
Postato : 29/04/2021 3:32 pm
