Problemas con la calibracioón XYZ
Inakirent
(@inakirent)
Buenas noches,
Es la primera vez que escribo en este foro. He adquirido un MK4 y después de haberlo montado y comprobado que todo se ha hecho correctamente, he intentado ponerlo en marcha. A la hora de la verificación de ejes, me indica que la Y es correcta, que la X me da fallo y la Z no me indica nada.
En el eje Z, sube hasta arriba y luego baja hasta la mitad más o menos.
He vuelto a comprobar el cableado y cada terminal esta enchufado en su correspondiente sitio. He tensado y destensado la correa de la X y sigue dando el mismo problema.
No se que más mirar. Os agradecería me indicaseis que debo hacer o mirar.
Muchas gracias
Posted : 14/10/2023 9:28 pm
misan
(@misan)
Member Moderator
RE: Problemas con la calibracioón XYZ
Hola:
Puedes repasar este artículo por si te ayuda: https://help.prusa3d.com/article/selftest-failed-mk4_417808
Te recomiendo que utilices el chat de la tienda (  https://www.prusa3d.com/es ) para que te puedan asistir a la resolución del problema.
Un saludo.
Posted : 16/10/2023 10:11 am
miguelones
(@miguelones)
Buenas tardes,
Como soluciono el problema?
Muchas gracias de antemano.
Good afternoon, How do I solve the problem? Thank you very much in advance.
Posted : 02/11/2023 1:02 pm
