Temperatura non si abbassa
Moka Diaz
(@moka-diaz)
Buongiorno a tutti,
ho questo problema riguardo la temperatura. 😟
La imposto nella sezione Filamento -> Temperatura (vedi immagine 1_ l'ho abbassata a 205, prima l'avevo sui 215).
Ho salvato il profilo del filamento.
Faccio partire l'anteprima dello slicer e andando a guardare la Temperatura nella Legenda (vedi immagine 2_ rimane fissa sui 215)
Ho provato anche a esportare il g-code e far partire la stampa (pensando che fosse un'errore di visualizzazione dell'anteprima), ma la temp è comunque impostata sui 215 e non si abbassa.
Ci sono impostazioni che non so? Come risolvo?
Grazie mille a chiunque possa darmi una mano! 🤗
Posted : 21/11/2023 10:59 am
Moka Diaz
(@moka-diaz)
RE: Temperatura non si abbassa
Smanettando un po', forse sono riuscita a scoprire l'inghippo.
nel settaggio che avevo del G-code, credo che le righe evidenziate, siano una temperatura fissa pre-impostata.
Grazie lo stesso.
Non cancellerò questo post, magari potrà aiutare qualcuno che si troverà nella mia medesima situazione.
Posted : 22/11/2023 11:04 am
Yeah those lines basically override things.  Not sure where you got the profile for your printer from with that start gcode but if you use the proper placeholders the fixed values will be set to whatever is configured in your filament profile.
The following are example placeholders suitable for PS.
M104 S{first_layer_temperature[0]} ; set final nozzle temp
M109 S{first_layer_temperature[0]} ; wait for nozzle temp to stabilize
M140 S[first_layer_bed_temperature] ; set final bed temp
M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed temp
Posted : 22/11/2023 12:37 pm
