Prusa Slicer 2.6.0+MacOS-x64 stürzt ab!
Seabird HH
(@seabird-hh)
Ich habe einen iMac von 2017, 27-Zoll, Mac OS Ventura 13.5. Bislang sind alle Versionen des Prusa Slicer problemlos gelaufen. Seit dem Update 2.6.0+MacOS-x64 stürzt das Programm nach dem Startbildschirm ab. Wie kann ich das Problem lösen?
Respondido : 31/07/2023 8:38 am
Dimitri Engelhardt
(@dimitri-engelhardt)
Miembro
RE: Prusa Slicer 2.6.0+MacOS-x64 stürzt ab!
Habe seit heute das gleiche Problem. Das Program scheint geöffnet zu sein, aber auf keinem meiner Bildschirme kann ich die Oberfläche aufrufen. Sobald ich eine prusa- Datei offnen möchte, stürzt es ab. Brauche bitte unbedingt eine Lösung. MacOS 12.4, MBP 16" 2019
 ------------------------------------- Translated Report (Full Report Below) ------------------------------------- Process: PrusaSlicer [1333] Path: /Applications/PrusaSlicer.app/Contents/MacOS/PrusaSlicer Identifier: com.prusa3d.slic3r/ Version: PrusaSlicer PrusaSlicer-2.6.0+MacOS-x64-202306191415 (PrusaSlicer-2.6.0+MacOS-x64-202306191415) Code Type: X86-64 (Native) Parent Process: launchd [1] User ID: 249299313 Date/Time: 2023-08-14 14:36:24.1213 +0200 OS Version: macOS 12.4 (21F79) Report Version: 12 Bridge OS Version: 6.5 (19P5071) Anonymous UUID: 7EF242A9-708D-FEE4-C821-F36FC935F3FF Time Awake Since Boot: 870 seconds System Integrity Protection: enabled Crashed Thread: 0 slic3r_main Dispatch queue: com.apple.main-thread Exception Type: EXC_BAD_ACCESS (SIGSEGV) Exception Codes: KERN_INVALID_ADDRESS at 0x0000000000000014 Exception Codes: 0x0000000000000001, 0x0000000000000014 Exception Note: EXC_CORPSE_NOTIFY Termination Reason: Namespace SIGNAL, Code 11 Segmentation fault: 11 Terminating Process: exc handler [1333] VM Region Info: 0x14 is not in any region. Bytes before following region: 140737486839788 REGION TYPE START - END [ VSIZE] PRT/MAX SHRMOD REGION DETAIL UNUSED SPACE AT START ---> VM_ALLOCATE 7fffffe8e000-7fffffe8f000 [ 4K] r-x/r-x SM=ALI Thread 0 Crashed:: slic3r_main Dispatch queue: com.apple.main-thread 0 PrusaSlicer 0x10b1ddac5 ImFont::CalcTextSizeA(float, float, float, char const*, char const*, char const**) const + 69 1 PrusaSlicer 0x10b177300 ImGui::CalcTextSize(char const*, char const*, bool, float) + 112 2 PrusaSlicer 0x10980d8d4 Slic3r::GUI::NotificationManager::UpdatedItemsInfoNotification::count_spaces() + 36 3 PrusaSlicer 0x10980592d Slic3r::GUI::NotificationManager::PopNotification::init() + 29 4 PrusaSlicer 0x10980e1d8 Slic3r::GUI::NotificationManager::UpdatedItemsInfoNotification::add_type(Slic3r::GUI::InfoItemType) + 2104 5 PrusaSlicer 0x109818c44 Slic3r::GUI::NotificationManager::push_updated_item_info_notification(Slic3r::GUI::InfoItemType) + 532 6 PrusaSlicer 0x1095e4020 Slic3r::GUI::ObjectList::update_info_items(unsigned long, wxDataViewItemArray*, bool) + 1056 7 PrusaSlicer 0x1095dc801 Slic3r::GUI::ObjectList::add_object_to_list(unsigned long, bool) + 801 8 PrusaSlicer 0x10953b26e Slic3r::GUI::Plater::priv::load_model_objects(std::__1::vector<slic3r::modelobject*, std::__1::allocator<slic3r::modelobject*=""> > const&, bool, bool) + 1566 9 PrusaSlicer 0x109538ca4 Slic3r::GUI::Plater::priv::load_files(std::__1::vector<boost::filesystem::path, std::__1::allocator<boost::filesystem::path=""> > const&, bool, bool, bool) + 7604 10 PrusaSlicer 0x10954f269 Slic3r::GUI::Plater::load_project(wxString const&) + 537 11 PrusaSlicer 0x10954f000 Slic3r::GUI::Plater::load_project() + 80 12 PrusaSlicer 0x10b5454be wxEvtHandler::SearchDynamicEventTable(wxEvent&) + 222 13 PrusaSlicer 0x10b54522b wxEvtHandler::ProcessEventLocally(wxEvent&) + 59 14 PrusaSlicer 0x10b545140 wxEvtHandler::ProcessEvent(wxEvent&) + 96 15 PrusaSlicer 0x10b54565c wxEvtHandler::SafelyProcessEvent(wxEvent&) + 12 16 PrusaSlicer 0x10b343282 wxMenuBase::DoProcessEvent(wxMenuBase*, wxEvent&, wxWindow*) + 130 17 PrusaSlicer 0x10b343164 wxMenuBase::SendEvent(int, int) + 196 18 PrusaSlicer 0x10b41074d wxMenu::HandleCommandProcess(wxMenuItem*) + 125 19 AppKit 0x7ff80767f31e -[NSApplication(NSResponder) sendAction:to:from:] + 288 20 AppKit 0x7ff807774090 -[NSMenuItem _corePerformAction] + 413 21 AppKit 0x7ff807773db2 -[NSCarbonMenuImpl performActionWithHighlightingForItemAtIndex:] + 95 22 AppKit 0x7ff8077be6ff -[NSMenu performActionForItemAtIndex:] + 113 23 AppKit 0x7ff8077be685 -[NSMenu _internalPerformActionForItemAtIndex:] + 82 24 AppKit 0x7ff8077be4cc -[NSCarbonMenuImpl _carbonCommandProcessEvent:handlerCallRef:] + 101 25 AppKit 0x7ff807758662 NSSLMMenuEventHandler + 1074 26 HIToolbox 0x7ff80d6bd34d DispatchEventToHandlers(EventTargetRec*, OpaqueEventRef*, HandlerCallRec*) + 1365 27 HIToolbox 0x7ff80d6bc79c SendEventToEventTargetInternal(OpaqueEventRef*, OpaqueEventTargetRef*, HandlerCallRec*) + 333 28 HIToolbox 0x7ff80d6d13a9 SendEventToEventTarget + 39 29 HIToolbox 0x7ff80d72f2e5 SendHICommandEvent(unsigned int, HICommand const*, unsigned int, unsigned int, unsigned char, void const*, OpaqueEventTargetRef*, OpaqueEventTargetRef*, OpaqueEventRef**) + 361 30 HIToolbox 0x7ff80d754457 SendMenuCommandWithContextAndModifiers + 46 31 HIToolbox 0x7ff80d754405 SendMenuItemSelectedEvent + 344 32 HIToolbox 0x7ff80d754250 FinishMenuSelection(SelectionData*, MenuResult*, MenuResult*) + 96 33 HIToolbox 0x7ff80d754c48 MenuSelectCore(MenuData*, Point, double, unsigned int, OpaqueMenuRef**, unsigned short*) + 625 34 HIToolbox 0x7ff80d75493e _HandleMenuSelection2 + 456 35 AppKit 0x7ff807619965 _NSHandleCarbonMenuEvent + 215 36 AppKit 0x7ff8076197d2 _DPSEventHandledByCarbon + 54 37 AppKit 0x7ff80747a070 -[NSApplication(NSEvent) _nextEventMatchingEventMask:untilDate:inMode:dequeue:] + 3368 38 AppKit 0x7ff80746bf69 -[NSApplication run] + 586 39 PrusaSlicer 0x10b46451a wxGUIEventLoop::OSXDoRun() + 186 40 PrusaSlicer 0x10b54f7bd wxCFEventLoop::DoRun() + 29 41 PrusaSlicer 0x10b4c61f5 wxEventLoopBase::Run() + 85 42 PrusaSlicer 0x10b49df44 wxAppConsoleBase::MainLoop() + 116 43 PrusaSlicer 0x10b42426a wxApp::OnRun() + 26 44 PrusaSlicer 0x10b4f7899 wxEntry(int&, wchar_t**) + 73 45 PrusaSlicer 0x1094c8828 Slic3r::GUI::GUI_Run(Slic3r::GUI::GUI_InitParams&) + 248 46 PrusaSlicer 0x10885f587 Slic3r::CLI::run(int, char**) + 21175 47 PrusaSlicer 0x1088644d0 main + 352 48 dyld 0x11419151e start + 462 Thread 1: 0 libsystem_pthread.dylib 0x7ff804972f48 start_wqthread + 0 Thread 2: 0 libsystem_pthread.dylib 0x7ff804972f48 start_wqthread + 0 Thread 3: 0 libsystem_pthread.dylib 0x7ff804972f48 start_wqthread + 0 Thread 4: 0 libsystem_pthread.dylib 0x7ff804972f48 start_wqthread + 0 Thread 5:: com.apple.NSEventThread 0 libsystem_kernel.dylib 0x7ff80493a97a mach_msg_trap + 10 1 libsystem_kernel.dylib 0x7ff80493ace8 mach_msg + 56 2 CoreFoundation 0x7ff804a3e38d __CFRunLoopServiceMachPort + 319 3 CoreFoundation 0x7ff804a3ca18 __CFRunLoopRun + 1276 4 CoreFoundation 0x7ff804a3be5c CFRunLoopRunSpecific + 562 5 AppKit 0x7ff8075e8c1e _NSEventThread + 132 6 libsystem_pthread.dylib 0x7ff8049774e1 _pthread_start + 125 7 libsystem_pthread.dylib 0x7ff804972f6b thread_start + 15 Thread 6: 0 libsystem_kernel.dylib 0x7ff80493d3ea __psynch_cvwait + 10 1 libsystem_pthread.dylib 0x7ff804977a6f _pthread_cond_wait + 1249 2 libc++.1.dylib 0x7ff8048d5d02 std::__1::condition_variable::wait(std::__1::unique_lock&) + 18 3 PrusaSlicer 0x1097a4143 Slic3r::GUI::BoostThreadWorker::run() + 163 4 PrusaSlicer 0x109978018 boost::(anonymous namespace)::thread_proxy(void*) + 136 5 libsystem_pthread.dylib 0x7ff8049774e1 _pthread_start + 125 6 libsystem_pthread.dylib 0x7ff804972f6b thread_start + 15 Thread 7: 0 libsystem_pthread.dylib 0x7ff804972f48 start_wqthread + 0 Thread 8: 0 libsystem_pthread.dylib 0x7ff804972f48 start_wqthread + 0 Thread 0 crashed with X86 Thread State (64-bit): rax: 0x0000000000000001 rbx: 0x0000000000000000 rcx: 0x0000000000000008 rdx: 0x000000010bd35ec8 rdi: 0xfffffffffffffff8 rsi: 0x000000000000aa00 rbp: 0x00007ff7b76a6400 rsp: 0x00007ff7b76a6380 r8: 0x000000000000b842 r9: 0x000000000000b845 r10: 0x00000000ffffffe3 r11: 0x000000000eca01f0 r12: 0x000000010bd35ec9 r13: 0x000000010bd35ec8 r14: 0x00007ff7b76a6518 r15: 0x0000000000000000 rip: 0x000000010b1ddac5 rfl: 0x0000000000010202 cr2: 0x0000000000000014 Logical CPU: 2 Error Code: 0x00000004 (no mapping for user data read) Trap Number: 14 Thread 0 instruction stream: 48 89 d8 48 83 c4 28 5b-41 5c 41 5d 41 5e 41 5f H..H..([A\A]A^A_ 5d c3 66 0f 1f 84 00 00-00 00 00 55 48 89 e5 41 ].f........UH..A 57 41 56 41 55 41 54 53-48 83 ec 58 48 89 cb 49 WAVAUATSH..XH..I 89 d4 49 89 f5 f3 0f 11-55 cc f3 0f 11 4d c8 0f ..I.....U....M.. 29 45 b0 49 89 ff 48 85-d2 0f 84 d0 01 00 00 4d )E.I..H........M 39 ec 48 89 5d 80 0f 86-de 01 00 00 0f 28 45 b0 9.H.]........(E. [f3]41 0f 5e 47 14 f3 0f-11 45 d0 49 8d 47 10 48 .A.^G....E.I.G.H <== 89 45 88 0f 57 e4 f3 0f-10 45 cc 0f 57 db 0f 2e .E..W....E..W... c4 0f 86 be 01 00 00 0f-57 e4 45 31 f6 4c 89 eb ........W.E1.L.. eb 1b 66 0f 1f 84 00 00-00 00 00 49 89 dd 45 31 ..f........I..E1 f6 4c 89 eb 4d 39 e5 0f-83 78 02 00 00 4d 85 f6 .L..M9...x...M.. 74 29 4c 39 f3 73 60 0f-be 03 89 45 d4 85 c0 0f t)L9.s`....E.... Binary Images: 0x108852000 - 0x10be65fff com.prusa3d.slic3r/ (PrusaSlicer PrusaSlicer-2.6.0+MacOS-x64-202306191415) <0fc91252-598b-3e7b-bcc1-4858fe64868f> /Applications/PrusaSlicer.app/Contents/MacOS/PrusaSlicer 0x7ff80743c000 - 0x7ff8082cafff com.apple.AppKit (6.9) <832ad371-d3b8-3061-b4e2-1c4e0cffce0b> /System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/AppKit 0x7ff80d6b5000 - 0x7ff80d9a8fff com.apple.HIToolbox (2.1.1) <04544f53-a387-3ac3-a85d-f8adfc0bc69e> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/HIToolbox.framework/Versions/A/HIToolbox 0x11418c000 - 0x1141f7fff dyld (*) /usr/lib/dyld 0x7ff804971000 - 0x7ff80497cfff libsystem_pthread.dylib (*) /usr/lib/system/libsystem_pthread.dylib 0x7ff804939000 - 0x7ff804970fff libsystem_kernel.dylib (*) <61711d11-e776-3bc3-b9a2-6f9f37cb8499> /usr/lib/system/libsystem_kernel.dylib 0x7ff8049be000 - 0x7ff804ec0fff com.apple.CoreFoundation (6.9) /System/Library/Frameworks/CoreFoundation.framework/Versions/A/CoreFoundation 0x7ff8048ca000 - 0x7ff804922fff libc++.1.dylib (*) <533dbd32-a8fb-3ef5-b911-4d8f543bedb4> /usr/lib/libc++.1.dylib 0x0 - 0xffffffffffffffff ??? (*) <00000000-0000-0000-0000-000000000000> ??? External Modification Summary: Calls made by other processes targeting this process: task_for_pid: 0 thread_create: 0 thread_set_state: 0 Calls made by this process: task_for_pid: 0 thread_create: 0 thread_set_state: 0 Calls made by all processes on this machine: task_for_pid: 0 thread_create: 0 thread_set_state: 0 VM Region Summary: ReadOnly portion of Libraries: Total=1.1G resident=0K(0%) swapped_out_or_unallocated=1.1G(100%) Writable regions: Total=446.0M written=0K(0%) resident=0K(0%) swapped_out=0K(0%) unallocated=446.0M(100%) VIRTUAL REGION REGION TYPE SIZE COUNT (non-coalesced) =========== ======= ======= Accelerate framework 1024K 8 Activity Tracing 256K 1 CG backing stores 4848K 16 CG image 3808K 166 CG raster data 616K 58 ColorSync 224K 26 CoreAnimation 23.1M 197 CoreGraphics 24K 5 CoreImage 20K 4 CoreUI image data 3576K 42 Dispatch continuations 96.0M 1 Foundation 16K 1 Kernel Alloc Once 8K 1 MALLOC 182.5M 86 MALLOC guard page 48K 10 MALLOC_MEDIUM (reserved) 112.0M 1 reserved VM address space (unallocated) ObjC additional data 15K 1 STACK GUARD 56.0M 9 Stack 15.6M 9 VM_ALLOCATE 6860K 36 __CTF 756 1 __DATA 38.1M 395 __DATA_CONST 24.3M 240 __DATA_DIRTY 996K 139 __FONT_DATA 4K 1 __GLSLBUILTINS 5176K 1 __LINKEDIT 673.3M 9 __TEXT 498.8M 411 __UNICODE 592K 1 dyld private memory 1536K 3 mapped file 154.2M 23 shared memory 852K 27 =========== ======= ======= TOTAL 1.9G 1929 TOTAL, minus reserved VM space 1.7G 1929 ----------- Full Report ----------- {"app_name":"PrusaSlicer","timestamp":"2023-08-14 14:36:24.00 +0200","app_version":"PrusaSlicer PrusaSlicer-2.6.0+MacOS-x64-202306191415","slice_uuid":"0fc91252-598b-3e7b-bcc1-4858fe64868f","build_version":"PrusaSlicer-2.6.0+MacOS-x64-202306191415","platform":1,"bundleID":"com.prusa3d.slic3r\/","share_with_app_devs":0,"is_first_party":0,"bug_type":"309","os_version":"macOS 12.4 (21F79)","incident_id":"0DB3F8CD-F75A-4291-83D6-E56249C9EBAC","name":"PrusaSlicer"} { "uptime" : 870, "procLaunch" : "2023-08-14 14:36:11.7252 +0200", "procRole" : "Foreground", "version" : 2, "userID" : 249299313, "deployVersion" : 210, "modelCode" : "MacBookPro16,1", "procStartAbsTime" : 862131268120, "coalitionID" : 871, "osVersion" : { "train" : "macOS 12.4", "build" : "21F79", "releaseType" : "User" }, "captureTime" : "2023-08-14 14:36:24.1213 +0200", "incident" : "0DB3F8CD-F75A-4291-83D6-E56249C9EBAC", "bug_type" : "309", "pid" : 1333, "procExitAbsTime" : 874525839583, "cpuType" : "X86-64", "procName" : "PrusaSlicer", "procPath" : "\/Applications\/PrusaSlicer.app\/Contents\/MacOS\/PrusaSlicer", "bundleInfo" : {"CFBundleShortVersionString":"PrusaSlicer PrusaSlicer-2.6.0+MacOS-x64-202306191415","CFBundleVersion":"PrusaSlicer-2.6.0+MacOS-x64-202306191415","CFBundleIdentifier":"com.prusa3d.slic3r\/"}, "storeInfo" : {"deviceIdentifierForVendor":"6CCD57C1-3F94-5BE9-B49E-A1C256C972A0","thirdParty":true}, "parentProc" : "launchd", "parentPid" : 1, "coalitionName" : "com.prusa3d.slic3r\/", "crashReporterKey" : "7EF242A9-708D-FEE4-C821-F36FC935F3FF", "bridgeVersion" : {"build":"19P5071","train":"6.5"}, "sip" : "enabled", "vmRegionInfo" : "0x14 is not in any region. Bytes before following region: 140737486839788\n REGION TYPE START - END [ VSIZE] PRT\/MAX SHRMOD REGION DETAIL\n UNUSED SPACE AT START\n---> \n VM_ALLOCATE 7fffffe8e000-7fffffe8f000 [ 4K] r-x\/r-x SM=ALI ", "isCorpse" : 1, "exception" : {"codes":"0x0000000000000001, 0x0000000000000014","rawCodes":[1,20],"type":"EXC_BAD_ACCESS","signal":"SIGSEGV","subtype":"KERN_INVALID_ADDRESS at 0x0000000000000014"}, "termination" : {"flags":0,"code":11,"namespace":"SIGNAL","indicator":"Segmentation fault: 11","byProc":"exc handler","byPid":1333}, "vmregioninfo" : "0x14 is not in any region. Bytes before following region: 140737486839788\n REGION TYPE START - END [ VSIZE] PRT\/MAX SHRMOD REGION DETAIL\n UNUSED SPACE AT START\n---> \n VM_ALLOCATE 7fffffe8e000-7fffffe8f000 [ 4K] r-x\/r-x SM=ALI ", "extMods" : {"caller":{"thread_create":0,"thread_set_state":0,"task_for_pid":0},"system":{"thread_create":0,"thread_set_state":0,"task_for_pid":0},"targeted":{"thread_create":0,"thread_set_state":0,"task_for_pid":0},"warnings":0}, "faultingThread" : 0, "threads" : [{"queue":"com.apple.main-thread","instructionState":{"instructionStream":{"bytes":[72,137,216,72,131,196,40,91,65,92,65,93,65,94,65,95,93,195,102,15,31,132,0,0,0,0,0,85,72,137,229,65,87,65,86,65,85,65,84,83,72,131,236,88,72,137,203,73,137,212,73,137,245,243,15,17,85,204,243,15,17,77,200,15,41,69,176,73,137,255,72,133,210,15,132,208,1,0,0,77,57,236,72,137,93,128,15,134,222,1,0,0,15,40,69,176,243,65,15,94,71,20,243,15,17,69,208,73,141,71,16,72,137,69,136,15,87,228,243,15,16,69,204,15,87,219,15,46,196,15,134,190,1,0,0,15,87,228,69,49,246,76,137,235,235,27,102,15,31,132,0,0,0,0,0,73,137,221,69,49,246,76,137,235,77,57,229,15,131,120,2,0,0,77,133,246,116,41,76,57,243,115,96,15,190,3,137,69,212,133,192,15],"offset":96}},"frames":[{"imageOffset":43563717,"symbol":"ImFont::CalcTextSizeA(float, float, float, char const*, char const*, char const**) const","symbolLocation":69,"imageIndex":0},{"imageOffset":43143936,"symbol":"ImGui::CalcTextSize(char const*, char const*, bool, float)","symbolLocation":112,"imageIndex":0},{"imageOffset":16496852,"symbol":"Slic3r::GUI::NotificationManager::UpdatedItemsInfoNotification::count_spaces()","symbolLocation":36,"imageIndex":0},{"imageOffset":16464173,"symbol":"Slic3r::GUI::NotificationManager::PopNotification::init()","symbolLocation":29,"imageIndex":0},{"imageOffset":16499160,"symbol":"Slic3r::GUI::NotificationManager::UpdatedItemsInfoNotification::add_type(Slic3r::GUI::InfoItemType)","symbolLocation":2104,"imageIndex":0},{"imageOffset":16542788,"symbol":"Slic3r::GUI::NotificationManager::push_updated_item_info_notification(Slic3r::GUI::InfoItemType)","symbolLocation":532,"imageIndex":0},{"imageOffset":14229536,"symbol":"Slic3r::GUI::ObjectList::update_info_items(unsigned long, wxDataViewItemArray*, bool)","symbolLocation":1056,"imageIndex":0},{"imageOffset":14198785,"symbol":"Slic3r::GUI::ObjectList::add_object_to_list(unsigned long, bool)","symbolLocation":801,"imageIndex":0},{"imageOffset":13537902,"symbol":"Slic3r::GUI::Plater::priv::load_model_objects(std::__1::vector<slic3r::modelobject*, std::__1::allocator<slic3r::modelobject*=""> > const&, bool, bool)","symbolLocation":1566,"imageIndex":0},{"imageOffset":13528228,"symbol":"Slic3r::GUI::Plater::priv::load_files(std::__1::vector<boost::filesystem::path, std::__1::allocator<boost::filesystem::path=""> > const&, bool, bool, bool)","symbolLocation":7604,"imageIndex":0},{"imageOffset":13619817,"symbol":"Slic3r::GUI::Plater::load_project(wxString const&)","symbolLocation":537,"imageIndex":0},{"imageOffset":13619200,"symbol":"Slic3r::GUI::Plater::load_project()","symbolLocation":80,"imageIndex":0},{"imageOffset":47133886,"symbol":"wxEvtHandler::SearchDynamicEventTable(wxEvent&)","symbolLocation":222,"imageIndex":0},{"imageOffset":47133227,"symbol":"wxEvtHandler::ProcessEventLocally(wxEvent&)","symbolLocation":59,"imageIndex":0},{"imageOffset":47132992,"symbol":"wxEvtHandler::ProcessEvent(wxEvent&)","symbolLocation":96,"imageIndex":0},{"imageOffset":47134300,"symbol":"wxEvtHandler::SafelyProcessEvent(wxEvent&)","symbolLocation":12,"imageIndex":0},{"imageOffset":45027970,"symbol":"wxMenuBase::DoProcessEvent(wxMenuBase*, wxEvent&, wxWindow*)","symbolLocation":130,"imageIndex":0},{"imageOffset":45027684,"symbol":"wxMenuBase::SendEvent(int, int)","symbolLocation":196,"imageIndex":0},{"imageOffset":45868877,"symbol":"wxMenu::HandleCommandProcess(wxMenuItem*)","symbolLocation":125,"imageIndex":0},{"imageOffset":2372382,"symbol":"-[NSApplication(NSResponder) sendAction:to:from:]","symbolLocation":288,"imageIndex":1},{"imageOffset":3375248,"symbol":"-[NSMenuItem _corePerformAction]","symbolLocation":413,"imageIndex":1},{"imageOffset":3374514,"symbol":"-[NSCarbonMenuImpl performActionWithHighlightingForItemAtIndex:]","symbolLocation":95,"imageIndex":1},{"imageOffset":3679999,"symbol":"-[NSMenu performActionForItemAtIndex:]","symbolLocation":113,"imageIndex":1},{"imageOffset":3679877,"symbol":"-[NSMenu _internalPerformActionForItemAtIndex:]","symbolLocation":82,"imageIndex":1},{"imageOffset":3679436,"symbol":"-[NSCarbonMenuImpl _carbonCommandProcessEvent:handlerCallRef:]","symbolLocation":101,"imageIndex":1},{"imageOffset":3262050,"symbol":"NSSLMMenuEventHandler","symbolLocation":1074,"imageIndex":1},{"imageOffset":33613,"symbol":"DispatchEventToHandlers(EventTargetRec*, OpaqueEventRef*, HandlerCallRec*)","symbolLocation":1365,"imageIndex":2},{"imageOffset":30620,"symbol":"SendEventToEventTargetInternal(OpaqueEventRef*, OpaqueEventTargetRef*, HandlerCallRec*)","symbolLocation":333,"imageIndex":2},{"imageOffset":115625,"symbol":"SendEventToEventTarget","symbolLocation":39,"imageIndex":2},{"imageOffset":500453,"symbol":"SendHICommandEvent(unsigned int, HICommand const*, unsigned int, unsigned int, unsigned char, void const*, OpaqueEventTargetRef*, OpaqueEventTargetRef*, OpaqueEventRef**)","symbolLocation":361,"imageIndex":2},{"imageOffset":652375,"symbol":"SendMenuCommandWithContextAndModifiers","symbolLocation":46,"imageIndex":2},{"imageOffset":652293,"symbol":"SendMenuItemSelectedEvent","symbolLocation":344,"imageIndex":2},{"imageOffset":651856,"symbol":"FinishMenuSelection(SelectionData*, MenuResult*, MenuResult*)","symbolLocation":96,"imageIndex":2},{"imageOffset":654408,"symbol":"MenuSelectCore(MenuData*, Point, double, unsigned int, OpaqueMenuRef**, unsigned short*)","symbolLocation":625,"imageIndex":2},{"imageOffset":653630,"symbol":"_HandleMenuSelection2","symbolLocation":456,"imageIndex":2},{"imageOffset":1956197,"symbol":"_NSHandleCarbonMenuEvent","symbolLocation":215,"imageIndex":1},{"imageOffset":1955794,"symbol":"_DPSEventHandledByCarbon","symbolLocation":54,"imageIndex":1},{"imageOffset":254064,"symbol":"-[NSApplication(NSEvent) _nextEventMatchingEventMask:untilDate:inMode:dequeue:]","symbolLocation":3368,"imageIndex":1},{"imageOffset":196457,"symbol":"-[NSApplication run]","symbolLocation":586,"imageIndex":1},{"imageOffset":46212378,"symbol":"wxGUIEventLoop::OSXDoRun()","symbolLocation":186,"imageIndex":0},{"imageOffset":47175613,"symbol":"wxCFEventLoop::DoRun()","symbolLocation":29,"imageIndex":0},{"imageOffset":46612981,"symbol":"wxEventLoopBase::Run()","symbolLocation":85,"imageIndex":0},{"imageOffset":46448452,"symbol":"wxAppConsoleBase::MainLoop()","symbolLocation":116,"imageIndex":0},{"imageOffset":45949546,"symbol":"wxApp::OnRun()","symbolLocation":26,"imageIndex":0},{"imageOffset":46815385,"symbol":"wxEntry(int&, wchar_t**)","symbolLocation":73,"imageIndex":0},{"imageOffset":13068328,"symbol":"Slic3r::GUI::GUI_Run(Slic3r::GUI::GUI_InitParams&)","symbolLocation":248,"imageIndex":0},{"imageOffset":54663,"symbol":"Slic3r::CLI::run(int, char**)","symbolLocation":21175,"imageIndex":0},{"imageOffset":74960,"symbol":"main","symbolLocation":352,"imageIndex":0},{"imageOffset":21790,"symbol":"start","symbolLocation":462,"imageIndex":3}],"id":24254,"triggered":true,"threadState":{"r13":{"value":4493369032,"symbolLocation":140148,"symbol":"TextValue::ArgType2"},"rax":{"value":1},"rflags":{"value":66050},"cpu":{"value":2},"r14":{"value":140701910852888},"rsi":{"value":43520},"r8":{"value":47170},"cr2":{"value":20},"rdx":{"value":4493369032,"symbolLocation":140148,"symbol":"TextValue::ArgType2"},"r10":{"value":4294967267},"r9":{"value":47173},"r15":{"value":0},"rbx":{"value":0},"trap":{"value":14,"description":"(no mapping for user data read)"},"err":{"value":4},"r11":{"value":248119792},"rip":{"value":4481473221,"matchesCrashFrame":1},"rbp":{"value":140701910852608},"rsp":{"value":140701910852480},"r12":{"value":4493369033,"symbolLocation":140149,"symbol":"TextValue::ArgType2"},"rcx":{"value":8},"flavor":"x86_THREAD_STATE","rdi":{"value":18446744073709551608}},"name":"slic3r_main"},{"id":24263,"frames":[{"imageOffset":8008,"symbol":"start_wqthread","symbolLocation":0,"imageIndex":4}]},{"id":24264,"frames":[{"imageOffset":8008,"symbol":"start_wqthread","symbolLocation":0,"imageIndex":4}]},{"id":24265,"frames":[{"imageOffset":8008,"symbol":"start_wqthread","symbolLocation":0,"imageIndex":4}]},{"id":24266,"frames":[{"imageOffset":8008,"symbol":"start_wqthread","symbolLocation":0,"imageIndex":4}]},{"id":24267,"name":"com.apple.NSEventThread","frames":[{"imageOffset":6522,"symbol":"mach_msg_trap","symbolLocation":10,"imageIndex":5},{"imageOffset":7400,"symbol":"mach_msg","symbolLocation":56,"imageIndex":5},{"imageOffset":525197,"symbol":"__CFRunLoopServiceMachPort","symbolLocation":319,"imageIndex":6},{"imageOffset":518680,"symbol":"__CFRunLoopRun","symbolLocation":1276,"imageIndex":6},{"imageOffset":515676,"symbol":"CFRunLoopRunSpecific","symbolLocation":562,"imageIndex":6},{"imageOffset":1756190,"symbol":"_NSEventThread","symbolLocation":132,"imageIndex":1},{"imageOffset":25825,"symbol":"_pthread_start","symbolLocation":125,"imageIndex":4},{"imageOffset":8043,"symbol":"thread_start","symbolLocation":15,"imageIndex":4}]},{"id":24352,"frames":[{"imageOffset":17386,"symbol":"__psynch_cvwait","symbolLocation":10,"imageIndex":5},{"imageOffset":27247,"symbol":"_pthread_cond_wait","symbolLocation":1249,"imageIndex":4},{"imageOffset":48386,"symbol":"std::__1::condition_variable::wait(std::__1::unique_lock&)","symbolLocation":18,"imageIndex":7},{"imageOffset":16064835,"symbol":"Slic3r::GUI::BoostThreadWorker::run()","symbolLocation":163,"imageIndex":0},{"imageOffset":17981464,"symbol":"boost::(anonymous namespace)::thread_proxy(void*)","symbolLocation":136,"imageIndex":0},{"imageOffset":25825,"symbol":"_pthread_start","symbolLocation":125,"imageIndex":4},{"imageOffset":8043,"symbol":"thread_start","symbolLocation":15,"imageIndex":4}]},{"id":24378,"frames":[{"imageOffset":8008,"symbol":"start_wqthread","symbolLocation":0,"imageIndex":4}]},{"id":24540,"frames":[{"imageOffset":8008,"symbol":"start_wqthread","symbolLocation":0,"imageIndex":4}]}], "usedImages" : [ { "source" : "P", "arch" : "x86_64", "base" : 4437909504, "CFBundleShortVersionString" : "PrusaSlicer PrusaSlicer-2.6.0+MacOS-x64-202306191415", "CFBundleIdentifier" : "com.prusa3d.slic3r\/", "size" : 56705024, "uuid" : "0fc91252-598b-3e7b-bcc1-4858fe64868f", "path" : "\/Applications\/PrusaSlicer.app\/Contents\/MacOS\/PrusaSlicer", "name" : "PrusaSlicer", "CFBundleVersion" : "PrusaSlicer-2.6.0+MacOS-x64-202306191415" }, { "source" : "P", "arch" : "x86_64", "base" : 140703250497536, "CFBundleShortVersionString" : "6.9", "CFBundleIdentifier" : "com.apple.AppKit", "size" : 15265792, "uuid" : "832ad371-d3b8-3061-b4e2-1c4e0cffce0b", "path" : "\/System\/Library\/Frameworks\/AppKit.framework\/Versions\/C\/AppKit", "name" : "AppKit", "CFBundleVersion" : "2113.50.132" }, { "source" : "P", "arch" : "x86_64", "base" : 140703353753600, "CFBundleShortVersionString" : "2.1.1", "CFBundleIdentifier" : "com.apple.HIToolbox", "size" : 3096576, "uuid" : "04544f53-a387-3ac3-a85d-f8adfc0bc69e", "path" : "\/System\/Library\/Frameworks\/Carbon.framework\/Versions\/A\/Frameworks\/HIToolbox.framework\/Versions\/A\/HIToolbox", "name" : "HIToolbox" }, { "source" : "P", "arch" : "x86_64", "base" : 4632133632, "size" : 442368, "uuid" : "b70ce1ec-b902-3852-8268-05de00bfa8d5", "path" : "\/usr\/lib\/dyld", "name" : "dyld" }, { "source" : "P", "arch" : "x86_64", "base" : 140703205625856, "size" : 49152, "uuid" : "bc574849-1aae-31e7-b350-916dda999d97", "path" : "\/usr\/lib\/system\/libsystem_pthread.dylib", "name" : "libsystem_pthread.dylib" }, { "source" : "P", "arch" : "x86_64", "base" : 140703205396480, "size" : 229376, "uuid" : "61711d11-e776-3bc3-b9a2-6f9f37cb8499", "path" : "\/usr\/lib\/system\/libsystem_kernel.dylib", "name" : "libsystem_kernel.dylib" }, { "source" : "P", "arch" : "x86_64h", "base" : 140703205941248, "CFBundleShortVersionString" : "6.9", "CFBundleIdentifier" : "com.apple.CoreFoundation", "size" : 5255168, "uuid" : "f8e45ef9-9fd2-3331-bb1b-703d5dacdaf1", "path" : "\/System\/Library\/Frameworks\/CoreFoundation.framework\/Versions\/A\/CoreFoundation", "name" : "CoreFoundation", "CFBundleVersion" : "1863" }, { "source" : "P", "arch" : "x86_64", "base" : 140703204941824, "size" : 364544, "uuid" : "533dbd32-a8fb-3ef5-b911-4d8f543bedb4", "path" : "\/usr\/lib\/libc++.1.dylib", "name" : "libc++.1.dylib" }, { "size" : 0, "source" : "A", "base" : 0, "uuid" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000" } ], "sharedCache" : { "base" : 140703202369536, "size" : 15220686848, "uuid" : "398acfb4-57f6-31e0-bc82-e9959e5c92ce" }, "vmSummary" : "ReadOnly portion of Libraries: Total=1.1G resident=0K(0%) swapped_out_or_unallocated=1.1G(100%)\nWritable regions: Total=446.0M written=0K(0%) resident=0K(0%) swapped_out=0K(0%) unallocated=446.0M(100%)\n\n VIRTUAL REGION \nREGION TYPE SIZE COUNT (non-coalesced) \n=========== ======= ======= \nAccelerate framework 1024K 8 \nActivity Tracing 256K 1 \nCG backing stores 4848K 16 \nCG image 3808K 166 \nCG raster data 616K 58 \nColorSync 224K 26 \nCoreAnimation 23.1M 197 \nCoreGraphics 24K 5 \nCoreImage 20K 4 \nCoreUI image data 3576K 42 \nDispatch continuations 96.0M 1 \nFoundation 16K 1 \nKernel Alloc Once 8K 1 \nMALLOC 182.5M 86 \nMALLOC guard page 48K 10 \nMALLOC_MEDIUM (reserved) 112.0M 1 reserved VM address space (unallocated)\nObjC additional data 15K 1 \nSTACK GUARD 56.0M 9 \nStack 15.6M 9 \nVM_ALLOCATE 6860K 36 \n__CTF 756 1 \n__DATA 38.1M 395 \n__DATA_CONST 24.3M 240 \n__DATA_DIRTY 996K 139 \n__FONT_DATA 4K 1 \n__GLSLBUILTINS 5176K 1 \n__LINKEDIT 673.3M 9 \n__TEXT 498.8M 411 \n__UNICODE 592K 1 \ndyld private memory 1536K 3 \nmapped file 154.2M 23 \nshared memory 852K 27 \n=========== ======= ======= \nTOTAL 1.9G 1929 \nTOTAL, minus reserved VM space 1.7G 1929 \n", "legacyInfo" : { "threadTriggered" : { "name" : "slic3r_main", "queue" : "com.apple.main-thread" } }, "trialInfo" : { "rollouts" : [ { "rolloutId" : "60da5e84ab0ca017dace9abf", "factorPackIds" : { }, "deploymentId" : 240000008 }, { "rolloutId" : "61301e3a61217b3110231469", "factorPackIds" : { "SIRI_FIND_MY_CONFIGURATION_FILES" : "6348493aa52bb16adc4e4d06" }, "deploymentId" : 240000023 } ], "experiments" : [ { "treatmentId" : "8ca8349c-e2bc-482c-9ca7-3907b48a5341", "experimentId" : "648b5a581b04c12d4127bbb6", "deploymentId" : 400000001 }, { "treatmentId" : "6dd670af-0633-45e4-ae5f-122ae4df02be", "experimentId" : "64406ba83deb637ac8a04419", "deploymentId" : 900000017 } ] } } Model: MacBookPro16,1, BootROM 1731.120.10.0.0 (iBridge: 19.16.15071.0.0,0), 6 processors, 6-Core Intel Core i7, 2,6 GHz, 32 GB, SMC Graphics: Intel UHD Graphics 630, Intel UHD Graphics 630, Built-In Graphics: AMD Radeon Pro 5300M, AMD Radeon Pro 5300M, PCIe, 4 GB Display: Color LCD, 3072 x 1920 Retina, Main, MirrorOff, Online Display: 2470W, 1920 x 1080 (1080p FHD - Full High Definition), MirrorOff, Online Display: 2470W, 1920 x 1080 (1080p FHD - Full High Definition), MirrorOff, Online Display: 2470W, 1920 x 1080 (1080p FHD - Full High Definition), MirrorOff, Online Memory Module: BANK 0/ChannelA-DIMM0, 16 GB, DDR4, 2667 MHz, SK Hynix, HMAA2GS6CMR8K-VK Memory Module: BANK 2/ChannelB-DIMM0, 16 GB, DDR4, 2667 MHz, SK Hynix, HMAA2GS6CMR8K-VK AirPort: spairport_wireless_card_type_wifi (0x14E4, 0x7BF), wl0: Jul 12 2021 18:02:56 version 9.30.464.0.32.5.76 FWID 01-c081cfed Bluetooth: Version (null), 0 services, 0 devices, 0 incoming serial ports Network Service: USB 10/100/1000 LAN, Ethernet, en6 Network Service: USB 10/100/1000 LAN 2, Ethernet, en8 Network Service: Wi-Fi, AirPort, en0 USB Device: USB3.0 Hub USB Device: USB 10/100/1000 LAN USB Device: USB3.0 Hub USB Device: SanDisk 3.2Gen1 USB Device: USB31Bus USB Device: BillBoard Device USB Device: USB2.0 Hub USB Device: HD Pro Webcam C920 USB Device: USB 2.0 Hub USB Device: USB Receiver USB Device: USB Billboard Device USB Device: USB2.0 Hub USB Device: USB Storage USB Device: USB Billboard Device USB Device: T2Bus USB Device: composite_device USB Device: Touch Bar Backlight USB Device: Touch Bar Display USB Device: Apple Internal Keyboard / Trackpad USB Device: Headset USB Device: Ambient Light Sensor USB Device: FaceTime HD Camera (Built-in) USB Device: Apple T2 Controller Thunderbolt Bus: MacBook Pro, Apple Inc., 63.5 Thunderbolt Bus: MacBook Pro, Apple Inc., 63.5 </boost::filesystem::path,></slic3r::modelobject*,></boost::filesystem::path,></slic3r::modelobject*,>
Respondido : 14/08/2023 12:50 pm
This is a user to user forum, given that a response has not been posted by any of the users then the next step is to check any open AND closed issues on the prusa slicer github.
That is located https://github.com/prusa3d/PrusaSlicer/issues?q=is%3Aissue+is%3Aopen+sort%3Aupdated-desc   If you cant find an existing issue after searching with as many likely keywords as possible then you should open an issue following the new issue guidelines there for the developers to investigate.
Respondido : 14/08/2023 2:47 pm
Seabird HH
(@seabird-hh)
Habe zuerst den Prusa Slicer gelöscht und dann alle (!) Prusa-Ordner im Application Support Ordner gelöscht und dann den Slicer 2.6.0 neu heruntergeladen. Musste allerdings alles neu konfigurieren. Jetzt läuft er wieder.
Respondido : 14/08/2023 3:17 pm
1 les gusta
