Organische Stützen
Ben
 Ben
(@ben-3)
Organische Stützen
Hallo,
mir ist aufgefallen, dass der Prusa Slicer (Version 2.7.5 rc1) bei Organischen Stützen ganz viele in ungeordneter Struktur verteilt, wenn die zu stützende Fläche etwas größer ist.
Im "Screenshot 2024-06-19 142753" ist zu sehen, wie eine zu stützende Fläche mit vielen Organischen Stützen gestützt wird:
Im Slicer von BambuStudio schaut das ganze etwas anders aus (siehe "Screenshot 2024-06-19 143514":
Der Vorteil bei der BambuStudio Variante ist der, das hier die Kontaktfläche auf ein Minimum reduziert wird. Es muss nämlich im Extremfall nur noch eine Linie vom gedruckten Objekt entfernt  werden, da die Stützen immer kleiner und schließlich mit einer einzelnen Linie verbunden werden.
Und nun meine Frage: Ist es auch in Prusa Slicer möglich dass vergleichbare Organische Stützen generiert werden?
Im Anhang ist die 3mf-Datei vom Prusa Slicer.
Opublikowany : 19/06/2024 12:47 pm
RE: Organische Stützen
No Project attached.  You have to zip compress most things for the forum to allow them to be attached.  Including stl's and 3mf project files.  Always double check if something attached immediately after posting as the edit window is also very short.
Can you make PS support like the other one, maybe.  Could I do it by manually defining those areas , yes absolutely, would only take a few seconds.  Automatically, mm, well that's where we would need your project.
Opublikowany : 19/06/2024 1:19 pm
Ben
 Ben
(@ben-3)
Hier kommt die ZIP-Datei mit den Projekt-Dateien
Opublikowany : 19/06/2024 6:05 pm
Thanks for the project.  You are just using the basic auto generated supports.  The oldest (and poorest) option.  Instead of auto generating supports all over based on angle change to For Support Enforcers only.
Then you can use the Paint Support tool on selected objects/areas.  The Paint Support tool has a handy Auto Paint option where it will paint areas it thinks needs support.  For example it generated this
The good thing about the paint tool is you can manually modify the areas painted to control supports where YOU want them.  The paint tools are worth learning.  There are lots of little tricks you can do once you have.
I suspect Bambu is using a modified version of the autopaint software for its Auto supports.  Once you learn the for enforcers only/paint combo you probably wont ever use auto again.
Opublikowany : 19/06/2024 8:23 pm
Ben polubić
Ben
 Ben
(@ben-3)
Hallo,
sorry für das verspätete Feedback.
Bisher habe ich immer die Automatische Stützen-Funktion verwendet, da ich davon ausgegangen bin, dass es immer die optimalen Stützen generiert.
Nun, beim nächsten Mal nehme ich mir vor, selbst die Stützen "zu malen" .
Opublikowany : 22/07/2024 7:41 pm
