Neu - mit Problem bei Support
Lupus52
(@lupus52)
Hallo,
ich nutze gelegentlich Prusa Slicer mit meinem Anycubic Mega X. Bin noch ziemlicher Anfänger. Und hier neu.
Jetzt habe ich ein Supportproblem und finde keine Lösung
Die beiden "Dachteile" müssen gestützt werden. Prusa macht das zwar auch ohne Stützen. Dann habe ich aber an der Unterseite ein ziemliches Fadengewurschtel. Es muss aber einigermaßen glatt sein.
Wenn ich Stützen aktiviere, egal welche, dann schaffe ich es nicht, dass die wie bei Cura "TREE" neben dem Objekt stehen und schräg unter das Dach greifen.
Das Teil ist ca. 5 x 5 x 5 cm aussen
Es muss doch irgendwie gehen Stützen hinzubekommen die nicht das Objekt berühren. Ausser an der Stützstelle.
Über einen Tipp oder Link würde ich mich freuen.
Veröffentlicht : 21/02/2022 3:59 pm
RE: Neu - mit Problem bei Support
I hope the google translate did an ok job as this is the English section of the forum, but you want supports for the 2 flat roofs that doesn't touch the object similar to Cura's tree supports ?
I'm afraid that PS does not have such supports as yet for fdm prints.  If you want support for those areas then in the orientation you have they will be on the part.  Or you would have to model your own diagonal supports.
Veröffentlicht : 21/02/2022 4:11 pm
Lupus52
(@lupus52)
Hello,
thank you for the answer. That is really bad that PS can not do it. I like PS more than CURA. But without a good support I can not work.
Veröffentlicht : 21/02/2022 4:45 pm
