Leere Schichte, Objekt wird nicht gesliest
jmueti
(@jmueti)
Flow mm3 produced negativ Flow. Did you set some extrusion width too small
Diese Meldung bekomme ich. Kann den Fehler nicht finden und beheben.
Wie und wo reparier ich das?
Opublikowany : 08/11/2020 2:35 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: Leere Schichte, Objekt wird nicht gesliest
Defektes oder zu dünnwandiges Modell
Opublikowany : 08/11/2020 3:20 pm
Posted by: @jmueti
Würdest Du das Modell mal hochladen?
Opublikowany : 08/11/2020 3:39 pm
jmueti
(@jmueti)
@karl-herbert
Sorry,
Anicubic i3 Mega S, FreeCad 0.19
Opublikowany : 08/11/2020 4:43 pm
@jmueti
Danke, ich meinte die STL Datei, welche Dir Probleme bereitet.
Opublikowany : 08/11/2020 5:03 pm
jmueti
(@jmueti)
@karl-herbert
Schluessel01.stl
Dieser Dateityp ist aus Sicherheitsgründen leider nicht zulässig.
Opublikowany : 08/11/2020 5:35 pm
Use a compression program to ZIP the STL. and then attach it
3DBenchy
Opublikowany : 08/11/2020 5:53 pm
jmueti
(@jmueti)
@joantabb
Schluessel02
Opublikowany : 08/11/2020 7:56 pm
@jmueti
Wundert mich nicht, dass Du Fehlermeldungen erhältst. die STL Datei ist defekt (Lücken, Löcher und Überlappungen). Auch ein Reparaturversuch über netfabb hat nicht viel gebracht:
Am Besten Du suchst Dir die Quelle (Direkt oder STEP Datei) und exportierst nochmals eine STL Datei oder, falls es sich um eine Fremddatei handelt, beim Autor nachfragen.
Opublikowany : 08/11/2020 8:23 pm
jmueti
(@jmueti)
@karl-herbert
Das ist aber nicht meine Datei. Ja ich habe mittlerweile auch etwas gefunden. Ich habe das Teil neu konstruiert. Danke für deine Hilfe.
Opublikowany : 09/11/2020 8:26 am
