̶П̶о̶ч̶е̶м̶у̶ в слайсерах отсутствует резка крупногабарита из коробки:
Александр Черныш
(@-24)
намечаешь плоскость, выбираешь размер кривой, тип замков (пазл, ласточкин хвост, лего и тд.), размерность (1d - один рез(на две детали), 2d - рез по принципу пазла, 3d - рез по принципу лего), тип фиксации (клеевой, под штифты, под метизы)
печать реза осуществляется как внешний контур (повышается прочность соединения - так как вдоль всего слоя соединения одна линия)
экономия времени монотонной работы в сапр если модель не влазит в слайсер (с компенсацией усадки)
возможность вращения отдельного блока модели (для чистовых поверхностей - если до этого не додумаются)
возможность смены материалов для разных блоков
возможность раздельного сохранения нарезанных блоков (+ версии слайсера и параметров нарезки)
и тд.
Opublikowany : 11/01/2023 3:58 am
