Změna v Gcode
Ragnarook
(@ragnarook)
Změna v Gcode
Ahoj všem. Jsem celkem nováček a potřebuji poradit :). Stáhnul jsem si hotový Gcode, pouze potřebuji upravit obrysový límec (větší počet smyček) lze to nějak v gcodu upravit? ve sliceru to jde ale tam se mi vygenerovaný gcode neotevře, pouze v g-code vieweru a tam to nikde nabízeno není. Díky za relevantní rady.
Postato : 25/11/2021 9:19 pm
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
RE: Změna v Gcode
Je ten G-code na tvojí tiskárnu? Třeba ani nebude třeba upravovat geometrii. Protože v g-kódu není počet smyček jako parametr, ale seznam bodů, kudy jede tryska. Jiné parametry se upravují daleko lépe, v podstatě v textovém editoru, případně pomocí makra. Teplota, rychlosti, zrychlení, retrakce (na bowdenovou tiskárnu jsou větší) atd. Jestli se výtisk odlepuje, třeba to půjde spravit jinak (box, teplota).
Nějaké editory se dají vypátrat, třeba zde: https://all3dp.com/2/best-g-code-editors-online-offline/
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Postato : 26/11/2021 9:14 am
