Zdvih trysky pri krátkom čase
Rajo
 Rajo
(@rajo)
Zdravím je možnosť nastaviť že pri krátkom čase tisku vrstvy sa tryska presunie mimo a počká na vychladnutie vrstvy a potom znova spraví vrstvu a zas sa odsunie a počká ? V Cure taká možnosť dávnejšie bola( neviem či ešte je ). Ďakujem
Opublikowany : 29/11/2023 12:38 pm
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
RE: Zdvih trysky pri krátkom čase
Je možnost nastavení zpomalení při krátkém čase na vrstvu. Taky se dá tisknout více objektů. Obávám se, že při parkování trysky by byl problém se slintáním.
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Opublikowany : 30/11/2023 12:52 pm
Rajo
 Rajo
(@rajo)
Pri malom objekte mi spomalenie nepomôže lebo tryska bude stále ohrievať vrstvu ktorá nestvrdne, to dokonca ešte zhorší. A slintať to bude aj keď dám viac objektov. Cura to volá Lift Head.
Opublikowany : 30/11/2023 4:15 pm
Tak asi by se dal v krajním případě do hotového g-code ke každému ;LAYER_CHANGE  takový odskok doplnit dodatečně.
Opublikowany : 08/12/2023 9:23 am
