Vynechává geometrii v modelu při vodorovné orientaci
Ahoj všem, prosím o radu při tisku šroubu pro myčku. Model jsem úspěšně naslicoval a vytiskl ve svislé orientaci, nyní potřebuji z důvodu zlepšení mechanických vlastností výtisku model tisknout naležato, bohužel se mi ale nijak nepodařilo odstranit chybu slicování, kdy SW vynechává v hlavě šroubu střed geometrie... Nejsem si jist, jestli to může být chybou v modelu, když mi to v jedné orientaci naslicoval bez problémů... Budu moc vděčný za radu. Chtěl jsem sem vložit 3mf nebo stl soubor, ale píše mi to Sorry, this file type is not permitted for security reasons, tak přikládám printscreeny. K tomu bych taky potřeboval poradit, jak to obejít... Díky
Určitě je to chybou geometrie - vykřičník ji jasně značí u objektu. Chyba typu non-manifold znamená, že model nemá jednoznačnou strukturu, takže různé detaily mohou vést k tomu, že se chyba projeví různě (nebo zdánlivě vůbec). Nejrychlejší možností je kliknout pravým a nechat opravit přes NetFabb - s většinou chyb si umí poradit správně. Další možnosti jsou už spíše ruční - Meshmixer například.
Edit: 3mf nebo STL by mělo jít nahrát po zazipování.
