Vlastní projekt v programu Slic3r
[Resuelto] Vlastní projekt v programu Slic3r
Zdenda-ZN
(@zdenda-zn)
Zdravím všechny tiskaře. Chtěl bych poprosit o radu, jak si v programu Slic3r v2.0.0 vytvořit vlastní projekt. Nějak nejsem schopen toho dosáhnout. Pouze editace již vytvořených projektů. Nikde jsem nic podobného nenašel, co by mi pomohlo. Díky.
Respondido : 12/07/2019 8:49 pm
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
RE: Vlastní projekt v programu Slic3r
Nevím co hledáš, Slicr slouží jen k řezání jinde udělaných projektů (stl, obj, amf, 3mf). V Slicr můžeš  udělat jen drobné úpravy pomocí funkce natočení a řezání.
Respondido : 13/07/2019 2:07 pm
Zdenda-ZN
(@zdenda-zn)
Taky už jsem na to přišel. Tiskárnu mám sice už od vánoc, ale složil jsem ji až tuhle středu. Po prvotním nadšení z tisku hotových projektů jsem si chtěl vytvořit něco sám. Podle videí na prusa3d jsem měl pocit, že se dá tvořit i ve Slic3ru. Přes noc jsem došel na to, že to nejde a hledám vhodný program na 3D modeling. Zatím zkouším Fusion 360. Základy jsem tak nějak zvládl a teď se snažím tvořit, ale některé věci mi zatím ještě nejdou. Každopádně díky za odpověď.
Respondido : 13/07/2019 2:39 pm
Zoltan
(@zoltan)
Miembro Moderator
Fusion 360 je velmi dobrý, je zdarma a na Youtube jsou moc hezká tutorial videa i v češtině
Respondido : 15/08/2019 5:17 am
1 les gusta
Zdenda-ZN
(@zdenda-zn)
Jedniny problem je, ze clovek musi byt online. Presel jsem na Inventor.
Respondido : 15/08/2019 6:29 am
Pavel Riedl
(@pavel-riedl)
@zdenda-zn
Dobrý den,
máte nějakou free licenci, nebo platíte měsíčně 8500,- ?
Prusa MK4S, Rack aka Closed box, Fusion 360, PrusaSlicer, Windoows 11
Respondido : 25/09/2019 6:30 am
Zoltan
(@zoltan)
Miembro Moderator
Existuje Free verze pro studenty, nevím v jakém rozsahu je limitovaná, ale na Fusion si vůbec nestěžuji, zatím co jsem chtěl jsem všehno navrhl a věřím, že jsem ještě neobjevil všechny jeho možnosti
Respondido : 25/09/2019 7:31 am
Zdenda-ZN
(@zdenda-zn)
Ano, používám verzi pro studenty (zadrma). Funguje rok a pak se musí přeregistrovat. Nicméně Inventor mě osobně příjde daleko líp uživatelsky přívětivější než Fusion 360.
Respondido : 25/09/2019 10:52 am
Zoltan
(@zoltan)
Miembro Moderator
Koukl jsem na tutorial invertoru. Vypadá to skoro stejně.
Jsou od stejného výrobce a pokud se podíváte na webu na srovnání, pak se liší jen v detailech, Fusion je prý modernější, Inventor s větší funkcionalitou.
Pro nekomerční použití je Fusion zadarmo na 1 rok pro studenty na 3 roky.
Takže asi záleží na subjektivním pocitu.
Respondido : 25/09/2019 12:26 pm
