Trvalé zobrazení perspektivy v PS
Michal S.
(@michal-s-2)
Zdravím všechny, měl bych dotaz. Při nastavení zobrazení perspektivy v PS a jeho opětovném spuštění se zobrazí pracovní plocha v orto pohledu. Je možné nastavení uložit? Zkoušel jsem i ručně přepsat konfigurační soubor ale po spuštění se zase nastaví a přepíše na orto.
OS:Win10 64bit CZ Pro
PrusasSlicer v 2.2.0
Nainstalováno v default adresáři: "C:\Program Files\Prusa3D\PrusaSlicer\prusa-slicer.exe"
Díky za případné rady.
Publié : 15/12/2020 4:15 pm
Milos V.
(@milos-v)
RE: Trvalé zobrazení perspektivy v PS
Mně to naběhne v nastavení, co jsem zadal korektně. A jiná nastavení než nastavení kamery si to po restartu pamatuje?
Publié : 15/12/2020 7:57 pm
Milos V.
(@milos-v)
Soubor s nastavením je v c:\Users\username\AppData\Roaming\PrusaSlicer\PrusaSlicer.ini a pokud tam změním parametr use_perspective_camera tak se to opět pustí korektně.
Publié : 15/12/2020 8:01 pm
Michal S.
(@michal-s-2)
Přesně tento soubor jsem editoval, ale chová se to nějak podivně. Dělá to i na pracovním NTB. Někdy nastavení vydrží i dva restarty, jindy stačí vypnout a zapnout PS a nastavení na orto je zpět. No, zatím vyzkouším i ostatní nastavení a pak nainstalovat na jiný než systémový disk. Toto není až takový problém, spíše mě zarazilo to chování.
Publié : 17/12/2020 8:20 pm
