Půlení objektu ve Sliceru
Petr Hurčík
(@petr-hurcik)
Ahoj, mám dotaz: při velkém objektu si ho ve Sliceru rozpůlím na dvě části. Když chci tisknout jen jednu , tak tu druhou dám do koše. Pak ho ale  nemám, když ho chci vytisknout. Jde to někam uložit, nebo jak na to poradte. Nechci je tisknout najednou.
Petr
Napsal : 23/01/2021 5:19 pm
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
RE: Půlení objektu ve Sliceru
- Objekt rozděl, zvol zachování obou částí. Obě části budou zelené a pohybují se spolu
- Kurzorem klepni na pravou bílou část, tím se obě části od sebe uvolní
-  Na jeden z  objektů klepni levým tlačítkem a zvol Exportovat jako STL. Uprav název pro rozlišení obou dílů a ulož. Totéž i s druhou částí.
- A je vymalováno.
Napsal : 26/01/2021 6:58 pm
Petr Hurčík
(@petr-hurcik)
@vladimir-s11
Děkuji, funguje to.
Napsal : 26/01/2021 7:46 pm
Pavlíček
(@pavlicek)
Taky můžeš po rozříznutí modelu v seznamu objektů co máš na podložce, kliknutím na tu ikonku co vypadá jako oko, vybrat které díly chceš tisknout.
MK3S
Napsal : 26/01/2021 9:08 pm
Vlastimil Smolka
(@vlastimil-smolka)
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na opačný problém: sloučení dvou objektů. Ve starší verzi sliceru bylo možné dva objekty sloučit do jednoho, ale ve verzi 2.3.3 tuto možnost nemohu najít. Chybí tam tato možnost sloučení a nebo špatně hledám ?
Díky za odpověď.
Napsal : 01/12/2021 4:30 pm
jkavalik
(@jkavalik)
Když vyberu dva objekty, můžu dát pravé tlačítko a "merge".
Napsal : 06/12/2021 8:41 pm
Vlastimil Smolka
(@vlastimil-smolka)
Děkuji, úplně jsem tuto funkci přehlédl.
Napsal : 07/12/2021 6:00 am
