Půlení objektu ve Sliceru
Ahoj, mám dotaz: při velkém objektu si ho ve Sliceru rozpůlím na dvě části. Když chci tisknout jen jednu , tak tu druhou dám do koše. Pak ho ale nemám, když ho chci vytisknout. Jde to někam uložit, nebo jak na to poradte. Nechci je tisknout najednou.
Petr
RE: Půlení objektu ve Sliceru
- Objekt rozděl, zvol zachování obou částí. Obě části budou zelené a pohybují se spolu
- Kurzorem klepni na pravou bílou část, tím se obě části od sebe uvolní
- Na jeden z objektů klepni levým tlačítkem a zvol Exportovat jako STL. Uprav název pro rozlišení obou dílů a ulož. Totéž i s druhou částí.
- A je vymalováno.
@vladimir-s11
Děkuji, funguje to.
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na opačný problém: sloučení dvou objektů. Ve starší verzi sliceru bylo možné dva objekty sloučit do jednoho, ale ve verzi 2.3.3 tuto možnost nemohu najít. Chybí tam tato možnost sloučení a nebo špatně hledám ?
Díky za odpověď.
Když vyberu dva objekty, můžu dát pravé tlačítko a "merge".
Děkuji, úplně jsem tuto funkci přehlédl.
