Prusaslicer vytváří díru podle sousedního objektu
xt2
 xt2
(@xt2)
Prusaslicer 2.8.0,  Windows 11
Ahoj,
narazil jsem na nesmyslné chování (asi) Prusasliceru a i když jsem si s tím různě hrál, nenašel jsem jak na to. Mám úplně primitivní objekt - šteft, který se skládá z menšího samostatného válce, posazeného na větším válci, v obou je uvnitř malá 2mm díra. Viz ten velký obrázek, nahoře jak ro vypadá v Prusasliceru, dole vlevo a uprostřed je model, vpravo jsem ještě tím menším válcem poodjel, aby bylo vidět, že to jsou fakt dva samostatné válce, co se jen dotýkají podstavou. Udělal jsem i drátěný model z stl, kde je vidět, že je všechno ok, i to stl, co jde do Prusasliceru.
Při tisku jsem si najednou všiml, že tam Prusaslicer mezi válcema nechává mezeru, jako by ten menší válec zasahoval dovnitř toho většího a měl kolem sebe mezeru, tou kulatou stranou jsou od sebe válce oddělené po celé ploše. Když jsem ten šteft v půlce ustřihnul, je to tam jasně vidět. Netušíte někdo, proč se tohle děje a jak donutit Prusaslicer tisknout to, co je v stl a nevymýšlet si díry?
Je nějaký jiný jednoduchý slicer, dobře spolupracující s MK3S, kde to můžu zkusit slicovat?
díky
Opublikowany : 10/09/2024 6:56 pm
xt2
 xt2
(@xt2)
RE: Prusaslicer vytváří díru podle sousedního objektu
nenechá mě to editovat příspěvek, tak to píšu extra - vytiskne se to vzhledově ok, není to vpodstatě poznat a tohle "milé" překvapení zůstává uvnitř
Opublikowany : 10/09/2024 7:06 pm
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
Vidím tam 3 perimetry a pak výplň, což je v pořádku. Výplň je dutina jen když nastavíte 0%. Jestli nechcete výplň, nastavte 4 perimetry, nebo výplň 100%.
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Opublikowany : 11/09/2024 9:23 pm
xt2
 xt2
(@xt2)
díky - výplň chci. Problém je, že ten spodní, tlustý válec je jeden kus s malou dírou uprostřed, zatímco Prusaslicer z toho vyrobí dva oddělené válce v sobě, které nejsou spojené. Takže to celé drží ten malý vnitřní uprostřed a ten vnější větší je tam k ničemu - ale v modelu i stl je to jeden tlustý válec.
Perimetr by měl být součást objektu a ne samostatný oddělený kus od výplně ne? Je mi jedno, jestli to budou celé kola jako na fotce, nebo nějaký pattern jako u výplní, ale vadí mi ta mezera v celé délce, jak kdyby tam jeden perimetr chyběl
Opublikowany : 11/09/2024 9:47 pm
Nevidím, jestli v té škvíře mezi válci je výplň. Ty válce jsou perimetry. Jaké máte nastavené % výplně? Třeba je tam výplně tak málo, že to slicer zaokrouhlí na nulu.
A je tam ta škvíra s výplní potřebná?
Pokud se nastaví výplň 100%, nebo 4 perimetry, vyslicuje se to správně?
Opublikowany : 16/09/2024 5:45 pm
Ještě mě napadlo použít modifikátor a nastavit u těch čudlíků 4 perimetry. Spodek nechat 3 perimetry, pokud jso tam 4 perimetry nežádoucí.
Opublikowany : 16/09/2024 6:42 pm
xt2
 xt2
(@xt2)
výplň v té škvíře je nutná, resp. škvíra velmi nevhodná, protože výsledkem je minimální pevnost - což už jsem i empiricky ověřil, byť to bylo jasné - je to díra na vrut a jak je vidět na foto, s celkem malou silou se ten vnitřek utrhne a protočí, což je konec pevnosti.
% výplně mám 15%, zkusím víc, byť jsem měl za to, že by to nikdy němělo kompletně oddělovat výplně nebo být podél celého perimetru.. nicméně zkusil jsem perimetr změnit ze 3 na 2 a to vypadá ok. Tak jsem vyslicoval ten válec s i bez toho horního malého - a s nastavenýma 3 perimetrama jsou vnitřek jen perimetry, s 2 perimetrama tam je i výplň - viz screen, to číslo je počet nastavených perimetrů. Takže už vůbec nechápu, proč se to chová takhle, na samé perimetry by % výplně nemělo mít vliv ne? A tam, kde výplň je, to vypadá v pořádku.
Zkusím mrknout na ty modifikátory, to vypadá jako cesta, radši bych to něměnil u celého modelu, co se tiskne 40 hodin, ale jestli půjde jen kus, tak ta změna na 2 by asi mohla pomoct. I když bych pořád rád věděl, proč se to děje, aby se to tomu dalo případně předejít. díky
Opublikowany : 16/09/2024 7:43 pm
