Průša Slicer a filamenty - tragedie, tragedie, tragedie
sachlj
(@sachlj-2)
Vestavěný seznam filamentů v česku je mírně řečeno k ničemu. Chybí tam čeští výrobci nebo přebalovači či prodejci. A jak importovat celý balík portfolia filamentů od jednoho výrobce i kdybych měl seznam z technických listů? Já na to nepřišel. Uvítal bych možnost importovat parametry třeba stovky filamentů například z csv souboru, nebo xls souboru. Nebo třeba i txt souboru. Prostě tak aby to bylo smysluplně jednoduché. Nebo se bojíte že přijdete o prim se svými filamenty?
Postato : 12/02/2023 3:01 pm
Neolker
(@neolker)
Utenti
RE: Průša Slicer a filamenty - tragedie, tragedie, tragedie
Kdokoliv může přidat do PrusaSliceru jakýkoliv profil pro filament nebo dokonce i tiskárny samotné. Jde to samozřejmě i v textové podobě, kdyby si chtěl vytvořit třeba 100 profilů, tak bych si na to napsal nějaký jednoduchý skript, třeba v pythonu: https://github.com/prusa3d/PrusaSlicer-settings
Jsou to v podstatě jen textové informace v .INI souboru např.: https://github.com/prusa3d/PrusaSlicer-settings/blob/master/live/PrusaResearch/1.5.6.ini#L1949
Postato : 12/02/2023 6:27 pm
1 persone hanno apprezzato
JarynTaurin
(@jaryntaurin)
Jestli jsem to dobře pochopil, stačí v soboru Templates.ini v adesáři %appdata%/Roaming/PrusaSlicer/Vendor přidat další řádky s hodnotami pro daný filament?
třeba tak:
[filament:Fillamentum Flexfill 92A]
inherits = *FLEX*
filament_vendor = Fillamentum
filament_cost = 33.99
filament_density = 1.20
filament_spool_weight = 230
filament_max_volumetric_speed = 1.2
fan_always_on = 1
cooling = 0
max_fan_speed = 60
min_fan_speed = 60
disable_fan_first_layers = 4
full_fan_speed_layer = 6
Nezkoušel někdo jestli by to bylo možné upravit i v tiskárně v profilech pro předehřev? například pro Fillamentum CPE CF112 Carbon tam nic moc nesedí a pokaždý to přepisovat není moc fajn.
Postato : 09/12/2023 3:54 pm
