Nemoznost pouzivat Prusaslicer ve Windows 10
filip.f3
(@filip-f3)
Po zmene PC na novejši sem potreboval naistlovat Prusa Slicer. po instalaci nejnovejsi verze 2.1.1 se program spusti, ale kdzy pridam tiskarnu > Konfigurace >Pruvodnce nastavenim (Mam updatovanu MK3S) program po 3 vterinach spadne (bez jakehokoliv uporozneni nebo okna) Po opetovnem otevreni je ve stejnem stavu jak po instalaci. Dal se neda hnout. Preistaloval sem to i  na starsi verze.. taky bez uspechu. PC Intel i5 3,2Ghz, 8G ram.. proste normalni pocitac. 2 roky sem tisknul bez komplikaci. Nelze tisknout nove veci. Uvazoval sem o dokoupeni tiskarni MINI, ale to taky nema zmysel kdyz do toho nic noveho nevytvorim. 🙁
Postato : 06/02/2020 2:32 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Utenti Moderator
RE: Nemoznost pouzivat Prusaslicer ve Windows 10
Máš nainstalovanou správnou verzi PrusaSlicer - 32/64 bit?
Verze 2.1.1 ti na starém PC fungovala?
PrusaSlicer vyžaduje abys měl nainstalováno OpenGL ve správné verzi.
Postato : 08/02/2020 4:16 pm
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Utenti Admin
Zkuste smazat konfigurační adresář
 "C:\Users\your_user_name\AppData\Roaming\PrusaSlicer" nebo "C:\Documents and Settings\your_user_name\Application Data\PrusaSlicer"
(záleží na verzi windows)
Postato : 10/02/2020 7:37 pm
filip.f3
(@filip-f3)
Posted by: @bubnikv
Skousel sem vsechno mozne.. i mazat. i istalovat ruzen stare verze. asi 4 hodiny sem s tim zabyl a nic nepomohlo.. ALE.. na druhy den sem jen tak ze zoufalstvi zkusil program spustit.. A ono to fungovalo vse jak mnelo. Jedine nevim proc ale prestal sem videt novou tiskarnu MINI v seznamu tiskaren. ale to mi az tak nevadilo. Problem solved.
Postato : 11/02/2020 11:42 am
